Ja hvordan isolere man en akkumulering tank så den får minimalt varmetab?
mvh
Isolering af akkumulering tank
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 25 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Isolering af akkumulering tank
Tykkelsen på isoleringen er ret afgørende. Feks 30-40 cm i siderne og 60-80 cm ovenpå. Men endnu mere endnu bedre. Du kan bruge flamingo plader eller flamingo kugler eller mineral uld. Det er også godt hvis rørføringen kommer op nede fra. Så man undgår kuldebroer, mest muligt.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
PU-skum er den bedste isolering iforhold til lagtykkelse... af samme årsag er der kun 50mm på VVB.
Den billige skum fra Harald-Nyborg er ganske fin til det formål.!
VH
Kenneth
VH
Kenneth
