Baxi 2.5 går ud under pausefyring
LarsRasmussen
Tilmeldt: 15 sep 2009 10:42
Senest aktiv: 15 sep 2009 21:40
Indlæg af LarsRasmussen »
Hej med jer!
Jeg har et Baxi 2.5 uden iltstyring, der falder ud på A1 fejl hele sommeren. Det sker altid under pausefyrring, og melder dagligt ”A1-alarm” selvom der er fine gløder.
Fyret driver et hus, varmtvand og en kontorbygning, og det sker typisk det, at den efter at være gået ud, fyrer helt amok indtil sine 75°C, hvorpå alle gulve, radiatore og VV beholder har fået det varme de skal bruge, så de lukker fra, så fyret går ned i lav-last og ofte direkte ned i pausefyring og går ud efter 4-5 timers drift.
Oprindeligt stod den til fabriksindstillingerne:, og jeg har nu sænket intervallet mellem sneglekørsel, og øget ventilatorens drifttid, når der pausefyrres. Er det den rigtige vej at gå?
P05 - ændret til P10
Pause (M) = 30 min - ændret til 10 min
På forhåndt tak for inputs :)
Lars Rasmussen
Senest aktiv: i dag 13:16
Re: Baxi 2.5 går ud under pausefyring
LarsRasmussen skrev:Hej med jer!
Lars Rasmussen
delvist det er dog nok ikke så smart at blæse i 10 sek så brænder den nemere ud de p05 er ok
reduktion af tiden mellem pausefyring fra 30 min til 10 er rigtigt måske helt ned til 8min..
problemet er faktisk at du ikke kan holde høj nok temp på røgen det vil sige minimum 1 gang over 90 grader hver 30 minut....
røgføler bør holdes ren....bør vende med spisen ned af inde i røret
trækstabilisator kan hjælpe...
tage nogle turbolatore ud... til der kommer forbrug igen...
rens sjældent om sommern..
kedeltemp på 80.... kan hæve røgtemp på grund af mindre afkøling(smart efter rens feks)
måske ydelsen skal længere ned..
LarsRasmussen
Hej Thy
1000 tak for dine svar og tips! Jeg tester lidt forskelligt de næste dage :)
