Fyring med træ i en KL2 combi 25 kw
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Fyring med træ i en KL2 combi 25 kw
Indlæg af pelle »
Du skal nok ikke regne med mere end 65-70 procent virkningsgrad, ved brændefyring. Det er det de fleste nyere gennemforbrændings kedler ligger på .
Men ok, Kan du komme billigt til noget træ, kan det vel sagtens gå.
Kender mange der bruger en 1200 liters olietank som akkutank. Men er det vinter skal man regne med at fyre tanken op to gange i døgnet.
mvh
Pelle
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Kan en accu blive for stor ?
Jeg har selv en på 2000l, fyrer den op med en TwinHeat M20i.
Skulle jeg etablere i dag ville jeg nok vælge 4000l.
Man behøver jo ikke at fylde tanken helt op når man fyrer, og det er rart at kunne fylde kedelen med træ unden at skulle være bekymret over om man kan komme af med varmen.
Det er vigtigt at isolere tanken seriøst.
/G
Tilbage til "Kl Stoker"
