Jeg har fået sat en akku tank(1500) på min alcon 6 kw20 kedel, men kedel koger over som om den ikke kan nå at afgive varmen til akkutank. Akkutanken når at blive i top omkring 55 g inden kedel koger. Min akku tanken står ved siden af kedel i et andet rum, jeg tror det er her problem ligger, at de står i samme højde. Er der nogen der kan give mig en ide hvad der går galt, eller jeg mangler at monter noget, hilsen nhs
MIN KEDEL KOGER OVER MED NY AKKUTANK ???
- Tilmeldt: 16 sep 2009 19:38
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: MIN KEDEL KOGER OVER MED NY AKKUTANK ???
har du lavet det med pumpe eller er det lavet med henblik på selv-cirkulering..?
VH
Kenneth
VH
Kenneth
- Stoker X
- Areal: 166
hmmm... og den starter godt nok..?? du må jo have en termostat eller lign der starter pumpen, sæt evt. ned i temp, så den starter tidligere..!!
Jeg er i tvivl om pumpen skal sidde på fremløb eller om det på retur, når det er i forbindelse med akku-tank..... nogen der ved mere om det..?
Jeg har selv et selv-cirkulerende system og det kan jeg også få til at koge og har selv overvejet at sætte en pumpe på dér.!
VH
Kenneth
VH
Kenneth
hej selve pumpe er en ældre model så den kører jo hele tiden på højeste hastighed. Jge hørte nogle snakke om en Laddomat, eer det noget du kender til.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Det kræver nok du tegner et lille diagram over dine rør, ellers er det ikke nemt at opdage fejlen for dem der har forstand på den slags. Ligeledes hvordan og hvor højt rørene er tilsluttet akkutank.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker X
- Areal: 166
har selv overvejet en laddomat, men ved ikke meget om dem..!
Har dog hørt at det skulle være ganske effektivt..! sad faktisk lige og læste på http://www.biovarme.dk/index.php?id=22 den vil jeg nok montere inden vinteren..!
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Lidt off-topic, men jeg var sq ikke klar over at nrgi havde overtaget biovarme.dk
Hej jeg har fundet en fejl jeg har lavet. Alle mine rør går op på loftet så derfor har jeg ført frem og retur der op. Det ser ud til jeg skulle have ført fremløb i en lige strækning fra kedel til akkutank. Er der nogle der kan bekræfte dette.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Blevet takket: 2 gange
jeg har selv haft en akkutank stående 10 meter fra fyret, der gik frem og retur 30cm ned og op igen uden problemer, så jeg tror ikke det er rørenes placering der gør det.
Det jeg tror er dit største problem er pumpens placering. Når denne sidder på fremløb skal den jo "suge" koldt vand ind i kedlen, kommer der så luft i pumpen kan den ikke suge an igen da fremløb jo er højrere end retur. Monter pumpen på retur og den vil altid kunne trykke koldt vand ind i kedlen og evt. luft ud af fremløbet. dette er blot min erfaring som har løst problemet for mig selv og en kolega, måske det også virker ved dig.
