Rapspiller
- Tilmeldt: 28 jan 2007 12:50
- Senest aktiv: 03 feb 2009 11:17
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: ullerslev
Rapspiller
Hej ! Jeg vil bare lige informere lidt om brugen på rapspiller. Jeg er indehaver af et Baxi 1,5. Jeg er netop lige begyndt at fyrer med rapspiller. Det kan jeg varmt anbefale. Pillerne er fra Emmelev Mølle. Dem henter jeg ved den lokale bonde af den nette sum a 1.25 kr/kg. Pillerne giver godt nok lidt mere aske end træpiller, men forbrændingen er helt i top. Jeg tilsætter lidt foderkridt og slipper derfor for slagger. Så hvis der er nogen der står og er i tvivl om de skal prøve rapspiller, så kan jeg varmt anbefale det. Ha en god weekend.
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Tilmeldt: 22 jan 2007 11:20
- Senest aktiv: 17 nov 2007 14:07
- Mit fyr: R15
- Areal: 186/88
- Brændsel: korn
- Geografisk sted: Sydfyn
jeg har netop prøvet rapspiller i denne uge, og alt soder fuldstændig til.
Jeg har tornado + ny styring. Jeg startede på 9,5 % o2 og sluttede med 11. Men efter 3 dage måtte jeg rense skorsten og fyr i et rent sodhelvede.
Er der nogle der gode forslag til indstillinger, for jeg har stortset prøvet alt med hjælp fra Klaus og Karsten.
Mvh Eden
Mvh Eden
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Senest aktiv: 25 aug 2025 18:26
Havde samme problem som dig med min stoker uden intelligent styring.eden skrev:Hej
Mvh Eden
Løsningen var at sætte hastigheden ned på pillerne og tilføre mere luft.
Spjældet på blæseren til justering af luftmængde er ca 1 cm åbnet med træpiller,
med raps er den ca 5 til 6 cm, så det er meget mere luft der skal til.
Hilsen
Michael Olsen
Michael Olsen
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Rapspiller
hey har du iltstyring der så har justeret så det er blevet problem fritHardon skrev:Hej ! Jeg vil bare lige informere lidt om brugen på rapspiller. Jeg er indehaver af et Baxi 1,5. Jeg er netop lige begyndt at fyrer med rapspiller. Det kan jeg varmt anbefale. Pillerne er fra Emmelev Mølle. Dem henter jeg ved den lokale bonde af den nette sum a 1.25 kr/kg. Pillerne giver godt nok lidt mere aske end træpiller, men forbrændingen er helt i top. Jeg tilsætter lidt foderkridt og slipper derfor for slagger. Så hvis der er nogen der står og er i tvivl om de skal prøve rapspiller, så kan jeg varmt anbefale det. Ha en god weekend.
