Laursen biobrændsel
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
poul jensen
Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
Areal: 350
Brændsel: roefrø og andet sært
Dagligt forbrug: 65 kg pt.
Årligt forbrug: 18
Geografisk sted: Odder
Laursen biobrændsel
Indlæg af poul jensen »
Jeg begynder at kunne se bunden på siloen. Overvejer at købe lidt af Laursen så jeg kan klare mig sæsonen ud. Er der nogen der har erfaringer med den blanding de udbyder (ifølge sælger korn, frø, kaffepiller, majs og ærter). Pris 520 kr/ton + moms hvis jeg selv henter.
Det lyder jo fint nok, men hvis det er bejdset med kviksølv eller muggent osv så kan det jo hurtigt blive for dyrt....
mvh
Poul Jensen
Anonymous
Indlæg af Anonymous »
Raps er fint. Med tornado skal du nok sætte o2 lidt op ellers vil det sode og måske din puls lidt ned da der er en meget større brændværdi i.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hej Poul..
Du skal lige tage en tester på blandingen fra Laursen, jeg prøvede det for et lille års tid siden, og da var det meget kompakt om med meget støvaffald, det resulterede i at når det kom op af herden kom det i en søjle der brændte i siderne og løftede kornbuen af !! Men det kan jo være blandingen er blevet anderledes .. Melder du lige tilbage ?
Man kan se et billede på http://www.familien-smed.dk / stokerfyr / billeder side2 / 700 pr ton
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Jeg fyrer med det nu men med ½ korn og ½ Laursen blanding ellers dur det ikke i en Benekov det er for kompakt, men så kører det også udemærket men med lidt løst slagge.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
