Hej jeg er ved at rode med mit fyr da det ikke kører optimalt. Nogen mener at pumpen skal side på tilbage løbet isteder for frem, da jeg har haft problemmer med at kedel koger over da den ikke kan presse det varme vande ned i akkutank.
Ville bare lige høre andre var enig.
Hilsen
nhs123
Pumpe på frem eller tilbageløb???
- Tilmeldt: 16 sep 2009 19:38
- Senest aktiv: 05 nov 2015 22:46
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Re: Pumpe på frem eller tilbageløb???
Placering på returen er pga. den lavere temperatur.
Mange mener at pumpen derved holder længere.
Andre mener at moderne pumper er ligeglade.
Rent vædske transport mæssigt er resultatat det samme.
Du må have et andet problem.
/G
/G
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Jeg har været ude for at når pumpen sidder på fremløbet, og temp bliver høj (omkrink 80gr) Kan der dannes luftbobler i vandet, og pumpen kommer til at køre rundt med det luft og dermed ikke cirkulerer ordentligt, spørg mig ikke hvorfor, der burde vel ikke komme luft i vandet før det kommer omkring 95gr.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Det kan være den fornuftige grund til at placere pumpen på returen.
Hvis man kører med åben ekspansion og dermed relativt lavt tryk på kedelen.
Pumpen i frem sænker det statiske tryk i kedelen = lavere kogepunkt.
Pumpen i retur øger det statiske tryk i kedelen = højere kogepunkt.
Med et korrekt udført anlæg med ekspansionen direkte på kedelen burde forskellen dog være tæt på 0
Har man problemer med at få ekspansionen højt nok op, kan det gavne vanddækningen i huset at have pumpen på fremløbet.
/G
/G
