Plancering af termisk shunt
Andersskive
Tilmeldt: 15 sep 2009 10:44
Senest aktiv: 19 okt 2019 22:48
Mit fyr: kl2 25kw, orlan 25kw, oliefyr, brændeovn
Brændsel: træpiller, træ og olie
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: ca 33
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Geografisk sted: Djeld, Sevel
Indlæg af Andersskive »
Hvor skal en termisk shunt planceres ? Må denne monteres på fremløb. Eller skal det være retur.
MVH Anders
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Plancering af termisk shunt
Indlæg af Flunk »
En termisk shunt er en kortslutning af frem og retur så noget af det varme vand fra fremløbet ledes tilbage til returen for at holde temp i returen oppe på f.eks. 60 grader.
Hvis det er en termisk trevejsventil, skal den sidde på returen.
Flunk ( Claus )
Andersskive
Det er den som vist på billedet.
Må fremløbet komme ind ad nr. 1 og 3 er koblet til retur.
Flunk
Indlæg af Flunk »
1 er retur til kedel
2 er retur fra anlægget
3 er delstrøm af fremløb fra kedel
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i går 19:52
Kig evt. her : http://infoweb.esbe.se/files/52894/Fast ... 0_A_LR.pdf
Se side 99 og et par sider frem.
Nederst på side 101 er der et diagram.
