Jeg har min egen boring til huset, og her de sidste to dage er relæet til pumpen begyndt at klikke flere gange når max tryk næsten er nået jeg er så lidt i tvivl om det er trykventilen/pressure switchen på hydroforen som laver dårlig kontakt, når trykket næsten er nået, eller om det er mit relæ som sidder i kassen sammen med motorværnet det er galt med. Jeg hælder mest til det første.
Kan det muligvis løses med en gang rensning og lidt kontakt spray, eller skal der bare en ny pressure switch/trykventil til ?
Jeg håber der er lidt folk som stadig har hjemme vandværk og ved lidt om det.
Pressure switch / vandværk
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i går 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Pressure switch / vandværk
Det kunne også være manglende for-tryk i din hydrofortank. Eller kontraventilen som ikke lukker som den skal .....
MvH
Jan
Jan
- Stoker X
Jeg prøvede i går at styre det manuelt, også virker det. Jeg har i dag sat en ny kontakt på og nu køre det igen
Mvh Thomas Hansen
