Lidt om virkningsgrad og renseintervaller
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Mit anlæg er udstyret med energimåler hvorfor jeg kan bestemme virkningsgraden pr. måned
Jeg har nu kørt med anlægget i 2 år, og er begyndt at overveje hvor meget man sparede ved at rense kedlens hedeflader ofte.
Jeg har nu kørt de sidste 6 måneder med kun 1 rensning.
Min røgtemp var efterhånden steget til 180 grader ved fuldlast.
Men virkningsgraden har vist at den i sommermånderne kun er faldet fra ca. 72 til 65 %
Og hvor meget er det så.
Jeg fyrer i sommermånederne for ca. 3-400 kr pr måned, så en forskel på 7 % svarer til en mereudgift i år på 25-30 kr pr. måned.
Kan det så betale sig et rense oftere?
Nogen vil mene ja, deriblandt jeg.
Måske ikke så meget på grund af pengene, men mere af hensyn til miljøet!
Flunk ( Claus )
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Lidt om virkningsgrad og renseintervaller
Indlæg af Claus Birth »
Hej Flunk!
Jeg mener som du det er bedst at rense hyppigt da virkningsgraden dermed må blive bedre/bedst. Så høj vrikningsgrad som mulig, hellere 85 end 80% osv. alt skal ikke gøres op i rede penge i forhold til ydet arbejde.
En lav røggastemp. er næsten det samme som: der frådeses ikke med energi'en her.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
