Hejsa
Så skal vi have gang i rabatter & storkøb til forumets brugere.
Det skal handle om både træpiller, anlæg og VVS artikler.
Dette er derfor ikke bare info til brugerne, men også en invitation til de forhandlere der ønsker at deltage med rabat til vores brugere.
For at dette skal køre på en rimelig måde, er vi nødt til at sætte nogle regler op.
Træpiller:
Træpiller skal være testede af forumets testbrugere. Det kan der læses mere om her: Test af Biobrændsel
Aftalen indgås for en sæson af gangen.
Der skal gives x antal kroner i rabat. Vi blander os ikke i rabattens størrelse da det er slutprisen der er den vigtige.
For at få mulighed for at få nogen kvantum på indkøbet af træpiller, indgås der kun 1 aftale på træpiller.
Dermed er der større mulighed for at få billige træpiller.
Forhandleren administrerer selv salget.
(Der er en ny aftale på vej på nuværende tidspunkt)
Anlæg & VVS artikler:
Det vil være en umulig og alt for dyr opgave at teste disse varer. Der er derfor ingen krav om test.
Aftalen indgås for x antal varer eller for en periode.
De udbudte varer skal være på forhandlerens vareliste.
Kontakt mig venligst hvis dette har interesse.
Når aftalen er lavet, postes den her i forumet.
Vi håber at dette tiltag kan komme alle til gavn.
Rabatter på Stoker Pro
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
- Senest aktiv: 01 maj 2024 15:23
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Sådan fungerer det!
Vi er jo nok alle interesserede i BILLIGE træpiller DER ER AF OK KVALITET.:-)))
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
- Senest aktiv: 19 okt 2019 11:01
- Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
- Areal: 200 + 12 m2 værksted
- Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
- Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland
Re: Rabatter på Stoker Pro
Hej admin
Hvordan går det med ovennævnte aftale om rabat på træpiller? (Maj 2008).
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Der har vist været en 2-3 stykker siden
De har bare ikke varet så længe.
- Tilmeldt: 23 sep 2010 22:32
- Senest aktiv: 10 nov 2010 20:38
Hvilken rabat kan vi få på enten noeva eller flexheat? Jeg kender flere der gerne vil samles om at købe ind....
- Areal: 96/87 m2
Der er ikke nogen rabatter på træpiller i øjeblikket. Det er faktisk ved at være et stykke tid siden der har været det.
