Nyt diagram til solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Nyt diagram til solvarme
Indlæg af stokerbent »
andersen2009 skrev:den ubs du har... kan jeg ikke få noget mere viden om den..?
Er det én du selv har lavet ud at et par batterier og inverter..?
VH
Kenneth
det er fra en edb central
så er der et helt nyt diagram
dette tror jeg er det jeg holder mig til
kom gerne med kritik eller andet
kedel_uden_aku_2_vejs_ny_model_vers_2[1].doc
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Indlæg af andersen2009 »
hmmm, kan man booke en fremvisning af systemet når det er færdigt..??? Ser rigtig spændende ud og er meget spændt på hvordan du får din styring sat på til det.!
VH
Kenneth
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
ups det var ikke den seneste opdatering
http://uploading.com/files/982c7f1f/ked ... %255D.doc/
jamen helt klart man må da gerne se det når jeg er færdig
kommer også på nettet når interface og flowmåler kommer i hus
styring kan sagtens styre det ellers har jeg 5 plcer samt 3 touch screens på hylden
samt omrons store supervisor program til at lave overvågnings anlæg med kan simpelhen alt
men styringen kan det der skal til for at styre dette lille projekt
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
varmeveksler 1.... bør den ikke sidde på retumr melle dine radiatorer og kedel..?
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
her er det ændret med rigtige indgange på 3 vejs ventiler
http://uploading.com/files/5dc5d619/ked ... %255D.doc/
Hmm hvorfor vil du have den til at sidde ved radiator og kedel
den skulle jo helst køre uden om kedel når denne er slukket
ellers bruger du jo kedelen som stor radiator
Ellers må du gerne redigere i min tegning og uploade en ny
Høre gerne om andre muligheder
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
for at du kunne have din kedel tændt hele tiden, på den måde vil dit fyr kun køre når det manglede varme... altså om aftenen/natten, om dagen vil det så igen få tilført varme og termostat ville slå fra i fyret..!
Ved ikke om det er smart, men det var sådan jeg havde det inden jeg lavede AKKU-tank til solvarmen.!
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
andersen2009 skrev:for at du kunne have din kedel tændt hele tiden, på den måde vil dit fyr kun køre når det manglede varme... altså om aftenen/natten, om dagen vil det så igen få tilført varme og termostat ville slå fra i fyret..!
jamen tegn og fortæl mester lytter gerne til mulige forbedringer
men kedlen skal ikke være tændt hele tiden der er selvtænder på så skulle starte efter behov
kun hvis der ikke er varme i vvb kl 6 morgen eller 21 aften kan stilles i styringen
så starter den kedlen indtil der er varme i vvb
dog kommer der måske en føler i huset der tænder kedlen hvis der ikke er sol samt under eks 18 grader
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Er desværre skide dårlig til at tegne og specielt på computer (ikke prøvet før)... Men jeg sidder og keder mig på hotel i Polen, så vil da lige give det ét skud..!
Hvornår planlægger du at starte projektet op..?
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
jamen Anlægget er sådan set startet op
Følgene er monteret
VVB
Fyr
Nye rørføringer
Mon det her vil være bedre end det tidligere diagram
Nu med akkumulerings tank med indbygget 34kw kobber veksler
http://uploading.com/files/m6885bm7/Dia ... -2009.doc/
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
bør retur fra radiator ikke føres i bunden af AKKU..??
Ellers rigtig god idé med AKKU, bruger det selv og har 1800L til rådighed... jeg er ikke begyndt at TÆNKE på at starte fyret op..!!!
Jeg har 22 grader i hele huset hver morgen endnu, det er fint til mig og familien.!
Men tror jeg ville overveje en større tank, 650 L er ikke meget..!
VH
Kenneth
Tilbage til "Solvarme"
