Fra skrot til solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Fra skrot til solvarme
Indlæg af Landbo »
Hej Pelle.
Dit nye 'skrotanlæg' ser jo ligefrem imponerende ud. Håber inderligt, for dig, det kommer til og leve op til forventningerne. Helst 200% over. Tillykke tillykke.
Mvh. Leif.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej og tak for de fine ord allesammen. Ja, det liver da egentligt lidt spændende at se hvor stor effekten er om vinteren. Det afhænger jo meget af vejret, hvor meget sol vi får. Men, på den anden side. Hvis bare jeg får et godt anlæg om sommeren, er det da også fint nok. Det har jo ikke kostet en herregård at bygge.
Bent. Du er altid velkommen, til kaffe. :)
Trykeks. beholderen er alt for stor. Den er på 150 liter. Ikke da fordi det gør noget. Men praktisk set skal sådan en tryks eks. kunne indeholde alt væsken i solfangerne + 4 procents udvidelse af alt solvarmevæsken. Men hellere for stor end for lille.
Det med at svejse kappebeholdere sammen, fungerer rigtigt godt når arealet er så stort som i mit tilfælde.
Jeg tror også man kunne udføre et et-strengs system til de øverste radiatorer i tanken. Derved kunne de trevejs ventiler helt undlades og man kunne klare sig med en simpelt differens styring.
et-strengssystemet fungerer ved at man sætter 2 strømteer på fremløbet den første op til fremløb af radiator og fra radiator retur, ned til den sidste strømtee. Er det i topradiator koldere end solvarmen, kravler varmen selv op via selvcirkulation og omvendt .. er topradiator varmere end solvarmen går der ikke noget koldere derop.
Jeg tegner lige lidt.
Hvad mener i , tror i ikke nok det vil kunne fungere, hvis arealet er stort og vekslerne er radiatorer ?
med venlig hilsen
Pelle
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Hej pelle!
Det ser olympisk ud!
Lige et par skarpe....
Dine 15mm pex UDEN cirkulationspumpe... hvor langt har du til det tappested, hvor der bliver varmt efter 15 s?
Pøj pøj med anlæget, mester! :pilot:
Mvh Kaptajnen, som desværre har været nød til at sætte en EL energislugende cirkulationspumpe ind for at få varmt vand den samme dag! new15
Mvh Peter
Muele
Tilmeldt: 28 apr 2009 13:37
Senest aktiv: 31 jul 2024 20:32
Mit fyr: Boink 16kw og 90 rør solvarme.
Areal: 150
Brændsel: 6 mm piller og solens stråler
Dagligt forbrug: 12-15 kg i oktober
Årligt forbrug: 5-6
Geografisk sted: Nord-Als, Sønderjylland
Indlæg af Muele »
Det solfangeranlæg ser bare rigtigt godt ud!
Mærk mine ord: Dit anlæg bliver reference for selvbyggere langt ud i fremtiden :)
Kan du lægge flere WIP-billeder op?
Hvad for en styring bruger du?
Har du en ide om hvad selve fangere og stativer mm har kostet dig?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
hej
Takker..
Jeg har 15 meter pex-rør til tappestedet. Der er jo ikke så stort vandindhold i så tynd et rør. Har sat en spand under bruser. 1.5 liter kold vand og så var det varmt.
Styringen hedder RESOL deltasol BS PRo. 4 følere. Købt af niels lyck fra varmtvandfrasolen.
Hele anlægget med fangere,stativ og tanke står mig nok i omkring 15000 kr. Men det er jo så også et stort anlæg.
Her er lidt flere billeder. Men jeg har mange flere. Er det opbygning af fangere du tænker på muele?
mvh
Pelle
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Lidt flere billeder.
mvh
Pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Tillykke Pelle, - Ja det ser rigtig godt ud, og man kan også se på termometerne, at der er knald på.
Du må også have den anden tank koblet på, for tror du ikke det er bedre at have 2400 liter der er 60 grader end 1200 liter der er 80 grader.
1200 x 80 = 96.000 kcal.
2400 x 60 = 144.000 kcal.
Så vil der være noget mere varme til stuen en kold aften.
Jeg er sikker på, at du vil hive flere kcal. hjem, hvis du går lidt ned i temperatur jævnfør effektivitetsskalaen.
Det gør ikke noget, at du kommer op på 96 liter pr. m2. solfanger, når de er udstyret med dobbelt glas.
Det er i al fald et solvarmeanlæg, der vil noget.
Stor tillykke fra Ernst.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ernst Drastrup skrev:Tillykke Pelle, - Ja det ser rigtig godt ud, og man kan også se på termometerne, at der er knald på.
Hej Ernst
Og mange tak for ordene.
Du skal også have en rigtig stor tak. Det er jo dig der har lært mig alt dette her. Og det er også skruet sammen helt efter dine principper og ideer. :great:
Jamen den anden tank er ved at være klar. Imorgen drejer jeg hanen. Har været lidt sløv med at få den isoleret. Men nu sætter frosten ind. Så nu er der ingen vej uden om. Den skulle ski da nødig frostsprænge. :)
Med venlig hilsen
Pelle
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Solvarmen, har givet godt i dag. De 2 visere er retur og fremløb fra solfangere. De 3 visere er top,midt og bund af akkutanke. De 2 nederste visere på tankene plejer at være på 35-40 grader kl. 1700 hvor jeg normalt fyrer op . Idag, kl. 1700, stod de på lidt over 70 grader. Så der skulle ikke så meget pind til fyret idag. Den 200 liters v. vandsbeholder var også varmet op til 85 grader.
Ville være rart hvis vi havde nogle flere solskinsdage. Men, det kommer jo nok, engang. :)
mvh
Pelle
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Det har også været et skønt vejr i dag, det er rart at mærke solen igen !! :P
Mvh Thomas Hansen
