Jeg vil høre om der er nogle der kan hjælpe mig her inde!
Mit problem er at jeg ikke kan juster sneglen ned så den køre fra trin 1-4 for så kan den ikke trække sneglen rundt men kommer den i 5. hak og der over kører den normalt men går meget i pausefyring og det skulle den jo helst ikke
Jeg har skiftet tandhjul,kæde og lejer dem der køre kæden, men kan stadig ikke få det til at virke
Tror desværre ikke der er mange der kender din stoker. Hvis du har mulighed for at tage nogle billeder af fremføringsmekanismen kunne det jo være der er nogle der kunne finde et eller flere guldkorn frem.
Mvh. Leif. Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten ! Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
Det er vist helt normal på den type fyr tror ikke der er så meget at gøre ved det
men hvis man er lidt kreativ montere man en blæser på blæserrøret bag på samt en 100 trins 9002 styring så er du godt kørende
Hmm, har aldrig set den 'opstilling'. Men da jeg formoder systemet før har kunne køre i de andre hakker, hvilken formodes at være en form for gearkasse, må der jo være noget galt et eller andet sted.
Et simpelt spørgsmål. Står motoren stille og brummer ?
Hej Landbo
Den har kunne kører i alle hakker men sidst på sæson 08/09 begyndte det at drille med 1. og 2. hakke jeg tænkte at de to var jo kun til opstart men da jeg så kiggede på det her til denne sæson var det de først 4 hakker den var gal med. Så jeg skiftede kæde og tandhjul og håbede det var det men nej, så skiftede jeg leje der sider og kører på kæden men det virkede heller ikke, det er som om lejet er for lille selv om jeg har fået det der passede til den.
Man kunne måske sætte et større leje på hvis der er plads til det?
Motoren køre fint den vil bare ikke tage kæden med!
