Undgå naturlig cirkulation
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Undgå naturlig cirkulation
Indlæg af mejeristen »
bamse skrev:Det lyder også som en god løsning om end ikke meget billigere og intet strømforbrug. En klapventil vil vel være det bedste eller hvad ?
Øh er ikke ekspert, men lever efter devisen : keep it simple
Jeg personligt mener at det må være den rigtige løsning, da flow'et ved den naturlige cirkulation, når pumpen er slukket løber i modsatte retning af flow'et når pumpen er stoppet.
fordi vandet afkøles i kedlen, (når denne er brændt ud) synker ned mod bunden og trækker/trykker mere varmt vand fra toppen af akku. tanken ind i kedlen. dette vil blive ved indtil temp i vandet i akku tanken, i samme niveau som toppen af kedlen, har samme temp. som kedlen.
Håber ikke det blev for snørklet :wink:
IØVRIGT har pelle ret, klap kontraventilen skal naturligvis sidde på returen
Senest rettet af mejeristen 23 sep 2009 20:22, rettet i alt 1 gang.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
pelle skrev:En klapkontraventil er løsningen. Men den må ikke sidde på fremløbet fra kedlen, men på returen. Man må aldrig sætte nogen former for ventiler på fremløbet.
mvh
Pelle
Hmm jeg har da en kuglehane på fremløbet ind til akkutanken, dog først efter tryk eksp. beh og sikkerhedsventil :oops:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 19:33
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det tror jeg bestemt ikke der sker noget ved. :)
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
mejeristen skrev: Øh er ikke ekspert, men lever efter devisen : keep it simple
Nej det er ikke for snørklet, men derimod meget forklarende. Jeg må ha købt mig en klapventil og ha den sat på returen fra kedlen.
Med venlig hilsen
Jes
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Hej igen, jeg har nu monteret en klapventil på returen og det virker perfekt. Jeg takker for hjælpen.
Med venlig hilsen
Jes
