Baxi 2.5 utæt keddel
Spear of Destiny
Tilmeldt: 27 aug 2008 08:02
Senest aktiv: 24 maj 2022 16:29
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 u. iltstyring
Areal: 400 m2
Brændsel: Heatlets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 6360
Årligt forbrug: ca. 10 ton
Geografisk sted: 6360 Tinglev
Indlæg af Spear of Destiny »
Min keddel er gået læk på mit ca. 8 år gamle stoker. Har renset fyrrummet og kan ikke finde det præcise sted, men det virker som vandet langsomt siver ud af det ene af de to nederste lufthuller i højre side af bunden. Min oprindelige installatør mener det er bedst, hvis det kunne svejses og så vente et par år og så købe et helt nyt og bedre fyr.
Mit lokale VVS-firma mener kedlen skal skiftes til ca. 31.500 kr. slag på tasken.
Hvad gør jeg?
Thomas
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Re: Baxi 2.5 utæt keddel
Hej....
Træls.. det er dog noget en dygtig svejser hurtig kan fixe...
ved kedel krop til 1,5 koster ca 10000 så må nok sige det lyder meget dyrt med de 31,500...
Har lige set 2,5er til 44000kr m.m
og 1,5 til 38125 krm.m
Jeg ville få den svejst....
eller gå efter en 1,5er
Spear of Destiny
Areal: 400 m2
Tak, ja det har været lidt træls.
Jeg kender selv en dygtig svejser, men hvordan finder jeg hullet til ham, så han kan svejse?
Skal jeg måske først afmontere hele kedlen?
nænæ du skal rense enderne på luftkanalerne det er 90%sikker det er der det er utæt...
er systemet uden tryk nu så hæv til 1bar hvis den er kold husk at holde øje med tryk nå du engang skal varme op igen...
så vil der sikkert kunne ses hvor det siver...
finder billed af skade senere
Spear of Destiny
Areal: 400 m2
Mange tak, jeg kigger grundigt efter og hæver lige trykket og ser. (:
Spear of Destiny
Areal: 400 m2
Avs, der kommer også en lille smule vand meget langsomt inde fra "sneglskakten".
Spear of Destiny
Areal: 400 m2
Kan det sidste mon skyldes en utæt ventil i forbindelse med ekspansionsbeholderen?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Spear of Destiny skrev:Kan det sidste mon skyldes en utæt ventil i forbindelse med ekspansionsbeholderen?
Hej!
Ja den såkaldte Syr-ventil(manuel tilbagebrandssikring) kan godt lække vand!
Men den har jo ikke forbindelse til centralvarmevandet, og det er vel her trykket er faldet?
Mvh thoken
hmm nu er det vel ikke så heldigt at det faktisk kun er den ventil der skal renses....
som andre har spurgt om falder trykket på kedlen??[Baxi%201%2C5.JPG[/attachment]
3 forskelige skader på grund af defekt svejsning
Spear of Destiny
Areal: 400 m2
Jeg synes ikke trykket falder. Mange tak for billederne. Måske skulle den SYR-ventil skiftes allerførst for at udelukke det, den er 8 år gammel.
Men synes nu stadigvæk at vandet kommer ud af det ene lufthul, som nævnt foroven?
