ny varme kilde
4470mp
Tilmeldt: 10 aug 2009 10:01
ny varme kilde
Indlæg af 4470mp »
god aften
har kik efter ny varme kilde og har forelsket mig lidt i en baxi multi headt 1,5 men er i tvivl om den er for lille nogen der har erfaring med dette eller et bedre forslag...
lidt data over mit hus:
bygge år 1900
hulmurs iso med 60mm 200mm på loft 100 i gulv.
bbr mål 140kvm hus i grund plan med 6radi og 2 gulvarmer (gang og wc)
60kvm på 1 sal gulvvarme
50kvm lejlighed i værksteds bygning fødes via 20m præiso rør ned 3 radi.
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: ny varme kilde
Indlæg af Walder »
Jeg har en 1,5, 155kvm med 150-200mm isolering, samt 6 meter fra fyrrum til hus (formoder jeg har et varmetab på 10-20% på den konto).
Mit fyr har aldrig været oppe på fuld ydelse.
Jeg har senere også fået solvarme, og det får mig til at overveje et andet fyr næste gang af en simpel grund.
Min baxi kan ikke selv starte op. Kunne den det sparede jeg pausefyring, og solvarmestyringen ville så selv kunne starte fyret når solen var utilstrækkelig.
Derudover har jeg været godt tilfreds med Baxi'en.
Held og lykke.
Walder
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: ny varme kilde
Indlæg af Claus Birth »
Hej 4470mp!
Multiheat er stor nok til den beskrevne bolig, hvis 15kW ikke kan gøre det på den værste vinterdag kunne man jo supplere med en elradiator eller to de få dage det er et problem.
En anden mulighed er at minimere varmetabet fra huset, f.eks med 100mm ekstra på loftet.
1,5'eren kan kun "VARMT" ANBEFALES, dog med det minus som Walder beskriver.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
maw1
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Re: ny varme kilde
Indlæg af maw1 »
Jeg har også en multi heat 1,5 og jeg varmer 330 kvm op uden problemer.
vil sige at dit hus skal være piv hamrende utæt for at en 1,5 ikke kan varme det op.
Så jeg kan klart anbefale den.....
Re: ny varme kilde
helt enig den vil passe godt til dit behov
Tilbage til "Baxi Stoker"
