Woody
Isolatøren
Tilmeldt: 25 sep 2009 08:29
Senest aktiv: 04 okt 2009 11:18
Woody
Indlæg af Isolatøren »
Først tak for et godt forum.
Jeg er helt grøn her inde, da jeg først står til at købe pillefyr inden næste vinter, jeg fyre ca. 230 m2 hus rimeligt isoleret op + brugsvand, har i dag ældre oliefyr 1992 og en stor brændeovn, årligt forbrug er ca. 1600 l. olie á 7,20 kr. og 8 m3 bøgetræ á 500 kr. samlet ca. 15.500 kr.
Har nu besluttet at skifte ud, da både oliefyr samt tank er ældre, og komunnen har sagt at tanken skal skiftes.
Har valgt at det skal være den nye Woody 16 kW, kan købes for ca. 30.000 kr. + instilation.
Mit spørgsmål er så: Kan det betale sig at få et solfanger anlæg sat op sammen med et pillefyr, det hele skal kunne betale sig hjem på mellem 8 og 10 år
lige et billede af Woody´en
Hilsen Isolatøren
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Woody
Indlæg af paw »
hej og tillykke med woodyen iflg nbe kan det ikke betale sig desværre. Solvarmeanlægget ryger nemt op i 30-50.000 .det er altså mange træpiller du kan købe til den pris desuden er woodyen så billig i drift til sommerbrug 2-5kg om dagen.Har selv en ældre model hvor jeg kører med tænd-slukure om sommeren på pumperne.Har denne sommer lagt på 3,5kg i døgnet. mvh paw
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Woody
Indlæg af Ole S. »
Prøv at kigge her ang. pris på Woody.
http://vvs-import.dk/
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Senest aktiv: for 25 minutter siden
Re: Woody
Selv følgelig kan solvarme betale sig :)
Især når fyr + solvarme installeres på en gang med de rette installationer.
Prøv at søge noget forskelligt.
Somme tider er der mange kr. at spare ved at kigge rundt.
En helt anden ting er at skal en vvser ud og sætte dit indkøbte anlæg op, så vil han se mønter. 8)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Woody
Indlæg af Flunk »
En tilbagebetalingstid på 8-10 år er måske svær at opnå med et solvarmeanlæg, afhængigt af hvor meget man selv kan lave.
De 30.000 du skriver om for woodyen. inkluderer ikke rørgør, trækstabilisator, pumpe, stokerkontrol. o.s.v.
Har du trykekspension i dag, og er den evt. anvendelig til det nye anlæg?
Jeg vill nok regne med en investering på 40-45.000 kr inden du er færdig med alle detaljerne.
Men du skulle også nemt kunne spare mere end 4500 kr pr år.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Re: Woody
Ole S. skrev:Hej
Jeg tror woody'en fås billigere her: http://q-pro.dk/product_info.php?cPath= ... cts_id=354
Ole S.
Re: Woody
Indlæg af Ole S. »
Ulrik skrev: Jeg tror woody'en fås billigere her: http://q-pro.dk/product_info.php?cPath= ... cts_id=354
Prøv at klikke på den til 31495,- hos http://vvs-import.dk/ og kig det udstyr der følger med, der tror jeg næppe mange kan være med. Jeg har ihvertfald ikke set andre.
Men det er selvfølgelig ikke nemt at vide hvad "dagspris" betyder hos q-pro, såvidt jeg kan se er der heller ikke silo med??
Ole S.
Re: Woody
Indlæg af Ole S. »
Isolatøren skrev:Først tak for et godt forum.
Hilsen Isolatøren
Til dit spørgsmål om det kan betale sig at få solfangere, og skulle kunne tilbagebetales over 8-10 år, må svaret klart være NEJ. Vælger du dette anlæg, vil du sikkert kunne lave varmt vand for 3-5kg piller pr dag.
Isolatøren
Re: Woody
Tak for alle de gode råd, har lige set tilbudet ved VVS-Import, det ser ret godt ud. Har også besluttet at der ikke kommer solvarme anlæg op.
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Woody
Indlæg af andersen2009 »
Lad os antage at varmt vand tager 3-5 kg træpiller om dagen.... for nemhedens skyld siger vi så 4 kg.!
4x365 dage = 1500 kg træpiller om året kun til varmt vand i hanerne.! hvis vi antager at de koster 2 kr.kiloet med moms og levering er det 3000 kr om året. Jeg har givet 28.000 for ny VVB, 45 rør vacuum, styring, pumpe og alle rør samt varmeveksler hos q-pro.... altså KAN det tjenes hjem indenfor de 10 år.!
Der er så IKKE regnet med det varmetilskud der bliver givet i anlægget ved varmeveksler, så den trækker ned i hjemtjenings-tiden.!
Jeg er så ydermere sikker på at hvis du er lidt fiks på fingrene og kan finde nogle fine brugte flade paneler, købe styring og lign.... kan du få solfangere med det hele for 15.000..!!!
Noget der er tilbage betalt inden for 5 år, burde ikke give anledning til spekulationer..!
VH
Kenneth-som desværre er solvarme-nørd :-(
