opgradering rku5
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re:
Indlæg af Klaus »
Jamen så må du da ud med hvad forskellen er ?
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Senest aktiv: 22 sep 2021 19:49
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn »
Jeg blev lovet at få den for et par uger siden, og har rykket ham nogle gange siden, men han er måske lidt bange for at sende den over til bandittene på øen
Jeg har en del problemer med at få fyret til at brænde rent, det soder efter min mening alt for meget til indvendig, trods alskens justering.
Det er ikke andet for end at gribe fat i knoglen igen. På den anden side, jo længere tid der går, jo mere opdateret bliver softwaren :D
Mvh. Bjørn
l a r s
Tilmeldt: 05 jan 2007 19:38
Senest aktiv: 02 jan 2011 12:54
Mit fyr: R15
Areal: 190+50
Dagligt forbrug: ca 28 kg
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af l a r s »
Bjørn, hvis dit forbrug kun er ca 25 kg/dag står det vel nærmest også bare og ulmer Drogar-Kriz(LBG).gif
Tidligere lå mit forbrug også nede omkring 25kg, og der sodede det også en del. Nu ligger jeg omkring 30kg, og det er meget bedre. Hvad er din røgtemp?
Mht. sw opdateringen, kunne vi så ikke slå to fluer med et smæk? Vi er jo nærmest naboer 8)
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Ja der poppe da nogle benekov op her over på øen.
Jeg har min PL27 og mine forælder har en R15. der ud over har RasmusP
en 25'er mellen ringsted og holbæk.
Det kunne da være man skulle prøve at få lavet en turet opdatering. så spare karsten jo en masse porto og vi en masse vende tid.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Bjørn
Areal: 165
Årligt forbrug: 6 T
Indlæg af Bjørn »
Hej Lars.
Det er rigtigt at 25 kg er da meget fint forbrug, men det svinger jo endel med temperatur og blæsten. Jeg har da også været oppe over 30 kg over nogle uger, uden at det ændrer noget vedrørende forbrændingen.
(Og skal den, som planlagt, også køre hen over sommeren for kun at varme vand og gulvvarme i badet kommer den jo meget længere ned, og det skulle den helst kunne klare nogenlunde.)
Den kørere meget mellom 20 - 40 % drifteffekt, og røgtemperaturen ligger mellom 125-160 grader.
Jeg talte med Karsten igen igår, fredag, og joda, han skulle nok sende en når han fik den tilbage...... Han fortalte at problemet var at der tit gik en uge fra han sendte den ud, til den kom tilbage fra 1 person, så er det jo heller ikke så underligt at det kan gå lidt trejgt med at få fat på den.
Som Momme skriver, det kunne da være lidt smartere at skrive ved at den skulle sendes videre til xx istedet for tilbage til Liagro hver gang, men på den anden side, det er nok ikke helt gratis legetøj, så hvis den forsvinder et sted på turen, kan det jo være svært at finde ud af hvor den er, og hvem som havde den sidst. Hvis jeg får den, vil jeg da gerne suse forbi Ringsted med den, eller du kan komme op og låne den, men Faxe, det er lidt mere til motorcykkel-ture når sesongen starter igen 8)
Jeg har det sådan, at hvis det er mig som modtager den med posten, er det også mig som er ansvarlig for at returnere den, med mindre man kan lave en anden aftale med Karsten.
Mvh. Bjørn
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Senest aktiv: 12 feb 2022 06:30
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM »
Findes der anden oplysning end http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... v.7.00.pdf
På skrift om tm3006, hvis ja, er jeg meget interesseret i at vide hvad der er fornyet, da jeg står og skal investere i en ny styring.
Venligst
ErnstM :shock:
l a r s
Mit fyr: R15
Areal: 190+50
Indlæg af l a r s »
Bjørn, den er mægtig. Du er mere end velkommen til at kigge forbi til en garagepils... Drogar-Happy(LBG).gif
Sender lige en PM til dig med lidt oplysninger.
Mht forbrug og røgtemp. ligger mit forbrug som sagt på ca 30 kg/døgn for tiden, men min røgtemp. ligger langt fra i nærheden af hvad du har. Se fx her:
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
Er Lars også venlig at lægge billeder fra TM3006 af bruger og service menu ud på nettet, vil gerne se hvad der er ændret fra standard TM3006.
Ellers som mail til etm@pc.dk
Venligst
ErnstM
l a r s
Mit fyr: R15
Areal: 190+50
Indlæg af l a r s »
Ernst, jeg kører med en "gammel" sw sersion (7.00.etellerandet). Logning, udregninger og grafer er noget hjemmestrik.
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
Tak Lars
