Er pausedrift bare, når anlægget kører på 10%.
Jeg har læst at pausedrift er urentablet? Hvad er alternativet?
Hvad er definitionen på pausedrift?
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Hvad er definitionen på pausedrift?
Hej!Frank_Rasmussen skrev:Er pausedrift bare, når anlægget kører på 10%.
Nej fyret kører ikke pausedrift, når det kører på 10%(laveste trin).
Under pausedrift indfyres der hver 5 min, den mængde der er indtastet i menuen(standard 16 sek).
Dette er jo kun for at holde bålet i live. Kunsten er at undgå pausefyring fx. ved at lade fyret stoppe helt(Max tid pause=0) og lade fyret køre med en pausedifference på fx 10 grader.
Altså hvis kedeltemperaturen er sat til 60 grader, så vil brænderen (afhængig af PID regulatoren) regulere ned, når den er tæt på 60 men hvis temperaturen fortsat stiger vil der stoppes helt(ingen pausefyring) når kedeltemperaturen når 70 grader. Når så temperaturen falder vil brænderen starte op igen(med eltænding) ved 50 grader.
mvh thoken
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Frank.
Mener at vide, at definitionen på pausefyring er når brændslet gløder uden synlig flamme eller som jeg plejer at sige, det 'kvolmer'.Frank_Rasmussen skrev:Er pausedrift bare, når anlægget kører på 10%.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Min definition på god pausefyring er når der holdes ild i bålet med mindst muligt brændsel. Der skal være en flamme, ellers ligger skidtet bare og oser.
- Areal: 140
Tak for svar.
Kan man se på styringen, at anlægget er i pausefyring?
