HEj Alle
Jeg har et Pillex fyr, og har bare en alm 200 l tønde som beholder.
Mig og en Kammerat har tænkt os at få lavet et par beholdere i stedet for de tønder vi bruger.
Men vi kan ikke lige finde nogle steder hvos der står hvor stor en Belolder vi må have stående i samme rum som Pillefyret.
Vi kan ikke rigtig blive enige om, om det er 750 liter, eller 750 kg piller man må have i samme rum?
Er der nogle der kan hjælpe os med de oplysninger?
Er der måske andre der selv har været i gang med at lave deres egne beholdere, som har nogle gode forslag til hvordan man kan gribe det an.
Vi har snakket lidt om hældnings graden af selve tragten, for at man er sikker på at de falder ned i hullet i bunden.
Håber at høre fra jer.
Mvh Claus
PilleBeholder
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
man kunne måske bruge en gamel olie tank... eller hvad?
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
hej min beholder er lavet af en 1500 L olitank (jord tank) som er rejst op på enden, med 3 ben på svejst for at stå stabilt virker fint men har dog et enkelt minus i at den ikke er helt selvtømmende
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
jeg har også brugt en gamme 1200L olietank, hvor toppen lige er skåret af, og så svejst en skrå plade i bunden, der kan være 22 sække á 25kg, så det er ikke så tit man skal fylde i den.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
RLStyling er altid frisk på et par billder :-)
550 kg er sårn set et godt lager ;-)
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
hej thy
er der noget specielt jeg skal tage et billed af, for jeg har lige fyldt den op med piller så der går lige et par dage inden jeg kan se bunden
