Hældning på snegl.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Senest aktiv: 12 dec 2021 20:01
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hældning på snegl.
Du kan også tage et 1/2" vandrør det passer lige ind i og kan nemt lige svejses to-tre steder for ikke at falde ud.
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Senest aktiv: 08 sep 2011 20:57
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Man fastgøre ikke, man stikker det bare op i sneglen.Hr.Hansen skrev: Er det rigtigt at det giver en mere præcis dosering ?
Hvis ja, hvordan fastgør man det så ?
Om det giver en mere præcis dosering ved jeg ikke, jeg har ikke prøvet uden.
Hygge Ulrich
- Tilmeldt: 24 jan 2007 20:58
- Senest aktiv: 05 maj 2025 19:08
- Mit fyr: Blackstar kedel + Scotte
- Areal: 175
- Årligt forbrug: 4-5 tons + lidt træ
- Geografisk sted: Kalundborg
Den gik ikke med så få piller, den gik ud kl 2 i nat.
Nu har jeg ændret lidt på den så den giver 440 gram pr 6 min.
men nu håer jeg ikke de ligger sig i flex røret.
Hvad gør det elektikerrør helt? andet en den ikke fylder så mange piller i selve røret??
Hvorfor være besværlig, når man med en lille smule omhu kan blive fuldstændig umulig.
Det fylder centeret ud i din snegl, så pillerne ikke render ned igen.
Hygge Ulrich
- Areal: 175
Det må jeg prøve her en af dagene.
Men tror nu ikke den giver mere på grund af det.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 07:33
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Hej jeg har prøvet med et 1/2" jernrør i sneglen
dosere måske lidt mere ens men gir mindre.
Løsningen jeg kom frem til var at få sneglen ned omkring
45 grader, jeg har kortet slangen op og hævet siloen lidt
har også lavet hullet i sneglen lidt størrer men det var pga. nogle
lange piller 6-7 cm.
Men nu har det kørt uden prob.
i et par år,hvis jeg har piller med meget smuld får siloen et par dl.
raps olie i bunden hver 3. gang jeg fylder den.
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 30 mar 2009 18:46
- Senest aktiv: 05 nov 2010 09:53
- Mit fyr: Woody ver. 6.02 rosendahl kedel
- Areal: 156
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: her i oktober 18-20k
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: sjælland 4100
Hey
min snegl giver ca 550 gram på 6 min.
og hældning er ca. 75 grader.
jeg er ved at få en gl korn snegl sat i røret.
så dosering bliver bedre,
mvh røgrør
mvh røgrør
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Du skal bare passe på at kornsneglen ikke giver for meget, jeg tror ikke forbrændingen bliver bedre hvis brænder får en ordenlig sjat piller hvergang den dossere
mvh Jesper
mvh Jesper
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hej røgrør. Jni har ret. Du skal jo lige tænke på at styring og snegl passer sammen. En anden slags snegl laver jo om på det hele. Der skal justeres noget her og der inden det kører.
mvh paw
mvh paw
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Gardinstangsløsningen her er ret genial tror jeg:
En gardinstang i klokken 10 position skulle være bedst...
Senest rettet af Ulrik 30 okt 2009 23:50, rettet i alt 1 gang.
Begrundelse: Video puttet ind i youTube BBKoden ;-)
