hjælp, styring måske brændt af, vers.6.05
smedenselv
Tilmeldt: 08 apr 2007 11:22
Senest aktiv: 21 aug 2025 17:22
Mit fyr: 16 kw woody vers 6.14+biocomfort kedel
Areal: 170
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: V.Nebel ved kolding
Indlæg af smedenselv »
jeg har været ved at montere mit nye fyr og i den forbindelse har jeg benyttet mig af det gode tilbud med at få opgraderet styringen.
efter montering af div. el +følere blev der tændt for strømmen,uden stik til brænderen, ingen problemer.efter ca 1 time var jeg klar til at
køre træpiller i sneglen, slukkede for styringen og holdt op knappen inde mens jeg tændte,det resulterede i at hpfi relæet slog fra og nu er der ikke liv i styringen,har chekket sikring men ser ikke ud til den fejler noget.
er der nogen der har en ide om hvad der er gået galt?
på forhånd tak
man lærer hver dag
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i går 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: hjælp, styring måske brændt af, vers.6.05
Indlæg af Jan_Al »
Det kunne være at der er kommet en ledning i klemme et eller andet sted som så er synderen. Så igang med at tjekke ledningerne. HPFI relæet slår ikke fra medmindre at du har en forbindelse til jord.
MvH
Jan
smedenselv
Areal: 170
synes sgu jeg har chekket alle ledninger ,men jeg kan godt tænde for strømmen nu uden den slår fra,der er bare ingen liv i styringen
man lærer hver dag
Senest aktiv: i går 21:13
smedenselv skrev:synes sgu jeg har chekket alle ledninger ,men jeg kan godt tænde for strømmen nu uden den slår fra,der er bare ingen liv i styringen
Måske glas sikringen inde i styringen er smeltet ?
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
check aligevel ledninger igen, min styring brændte af fordi nbe ikke syntes at det ikke er nødvendigt at bruge tyller, så 2 kordeler i klemmer rørte hinanden ved klemmer på print, prøv også at fjerne stik til brænder og evt stokerkontrol, føler ledninger mm
mvh jesper
smedenselv
Areal: 170
den er også chekket,det der undrer mig er at det sker da jeg holder pil op inde,det
tyder vel ikke på en ledning eller hvad?
den havde jo været tændt en times tid inden det skete(hvor jeg gik og nød det nye og flotte look på menuen)
man lærer hver dag
smedenselv
Areal: 170
så er problemet løst med stor hjælp fra jannich. over telefonen fik vi gået det hele igennem og konstaterede at alt var tilsluttet som det skulle,derfor mente jannich det var et forsøg værd at skifte chippen(kom næste dag med posten).
det hjalp desværre ikke så styringen blev sendt afsted med posten torsdag ,og var her tilbage søndag .
det kalder jeg super service :) :) :)
man lærer hver dag
