Det lyder ikke korrekt
Temperaturforskel mellem frem og retur betyder lidt for støbejernskedler da de kan få revner som følge af termiske spændinger
For en pladejernskedel er det ikke noget problem.
Sørg for at returen altid er over 60 grader, og du er godt kørende i lang tid!
set temp
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: set temp
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
- Stoker Pro Engel
Re: set temp
Svovlsyrens dugpunkt er ca. 55 grader, så for at være sikker er anbefalingen 60 grader.
Svovlsyre dannes af fugt i røggassen når den kondensereer på kolde overflader
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 152
- Brændsel: El
Re: set temp
Tak lige den info jeg havde brug for. Men nu får jeg nok alligevel aldrig overbevist de to der mener det andet.
Men dem om det. Min fyr kører med en retur på 60-65gr. Så må vi se hvem der griner til sidst, når deres fyr skal skiftes ud før mit, selv om mit er noget ældre.
