baxi Alarm A3
claus127
Tilmeldt: 03 aug 2009 12:26
Senest aktiv: 29 jun 2010 16:14
baxi Alarm A3
Indlæg af claus127 »
hej alle. jeg har problemer med mit 1.5 Baxifyr. den sidste mdr har den gøet på alarm A3 mange gange. når den er kold er der ikke noget, men når den bliver varm går der mellem ½ og 5 timer så går den på A3. er der nogle som har haft samme problemer og kan hjælpe mig :) hilsen Claus
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: baxi Alarm A3
Indlæg af Ole S. »
Hvad betyder A3 ifølge manual?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Re: baxi Alarm A3
kan der side noget der blokerer sneglen? så den bliver overbelastet..
der kan komme en slaks koks ring ved enden af sneglen.....
der er også set div fremedlegmer i pillerne...
Samme fejl kan skyldes opslidt kontakt sæt til sneglen(der er nogen der har skiftet til lydløse der er billigere hvis man har en god eliktriker)
PS. A3 er fejl er overbelastning af sneglemotor
claus127
Re: baxi Alarm A3
Ole S. skrev:Hej
det er en fejl på motorværn, men det der undre mig er at den ikke gør det hele tiden.
korsager
Tilmeldt: 29 dec 2008 10:06
Senest aktiv: 31 jul 2020 20:46
Mit fyr: Baxi 1,5 uden iltstyring
Areal: 190
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Østjylland
Re: baxi Alarm A3
Indlæg af korsager »
Hej Claus
Fik du løst problemet? Jeg bøvler nemlig med det samme.
v.h.
Korsager
claus127
Re: baxi Alarm A3
Hej korsager. jeg har ikke fået løst problemet i nu. jeg har prøvet at skifted relæ, røggasføleren, og printpladen som sidder bag knapperne. men ingen ting har hjulpet. jeg har nu bestilt en ny motor, og håber meget på at det er den. det er ved at være lidt træls. jeg skal nok skrive hvis det hjælper med ny motor. hilsen claus
korsager
Areal: 190
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 8
Re: baxi Alarm A3
claus127 skrev:Hej korsager. jeg har ikke fået løst problemet i nu. jeg har prøvet at skifted relæ, røggasføleren, og printpladen som sidder bag knapperne. men ingen ting har hjulpet. jeg har nu bestilt en ny motor, og håber meget på at det er den. det er ved at være lidt træls. jeg skal nok skrive hvis det hjælper med ny motor. hilsen claus
Hej Claus
Så er mit relæ skiftet og det hjalp. Samtidig fik jeg nye indstillinger, der ligger lidt langt fra de gamle:
H: 1,7 - 20 23
L: 1,7 - 18 25
Pause: 15
Nu kører det perfekt.
v.h.
Korsager
claus127
Re: baxi Alarm A3
hej alle. jeg har problemer med mit 1.5 Baxifyr. den sidste mdr har den gået på alarm A3 mange gange. når den er kold er der ikke noget, men når den bliver varm går der mellem ½ og 5 timer så går den på A3. er der nogle som har haft samme problemer og kan hjælpe mig hilsen Claus claus127 er Online
Privat beskedEmail claus127
Hej alle efter mange forsøg har jeg nu fået mit fyre til at køre igen. jeg har prøvet at skifte relæ, følere til røgtemp, printed bagved trykknapperne og gearmotoren, men der var ikke noget der hjalp. så igår skifted jeg powerprinted og det var det som skulle til (det var også snart det eneste som ikke var skifted). men nu er det bare fedt at det køre igen. hilsen Claus
claus127
Re: baxi Alarm A3
claus127 skrev:hej alle. jeg har problemer med mit 1.5 Baxifyr. den sidste mdr har den gøet på alarm A3 mange gange. når den er kold er der ikke noget, men når den bliver varm går der mellem ½ og 5 timer så går den på A3. er der nogle som har haft samme problemer og kan hjælpe mig :) hilsen Claus
Hej alle efter mange forsøg har jeg nu fået mit fyre til at køre igen. jeg har prøvet at skifte relæ, følere til røgtemp, printed bagved trykknapperne og gearmotoren, men der var ikke noget der hjalp. så igår skifted jeg powerprinted og det var det som skulle til (det var også snart det eneste som ikke var skifted). men nu er det bare fedt at det køre igen. hilsen Claus :great:
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: baxi Alarm A3
Indlæg af Claus Birth »
Hej Claus!
Jeg havde et lignende problem for et par år siden. Man sagde fra alle sider at jeg blev nød til at skifte bl.a. relæ mm. jeg valgte at "kalibrere" mit motorværn ( termorelæet) der er påbygget den ene kontaktor. Dvs. jeg regulerede lidt på indstillingsværdien, således at motorbeskyttelsen måske var sat ud af funktion. Der har aldrig været noget siden, dog har jeg haft lidt med el at gøre så jeg kendte til evt. følger, hvis noget skulle gå galt.
Men rart at høre at dit kom til at køre igen.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
