Mit fyr kører som sådan godt. Men synes bålet ligger lidt tæt på sneglen.
Lav 0.4 blæs 12 tid 20
Høj 0.9 blæs 20 tid 20
Pause 10.
Jeg satte pausetiden ned til 4min i forventning om at bålet ville blive flyttet lidt ud,
Men sådan gik det ikke. Bålet vandrede efter 4 timer ind i tunnelen, og havde jeg ikke set
det ville den nok i sidste ende have udløst lidt vand.
Nogle der kan forklare og evt give en god ide til hvordan jeg flytter bålet ud.
Min egen mulige forklaring er at blæseren kører noget oftere iforbindelse med indkøring af lidt piller, og mængden af piller umiddelbart ikke er nok iforhold til det luft der bliver givet hver gang ved pausefyringen.
Jeg kan ikke sætte tiden længere ned en 20sek ved lav ydelse, så det er ikke en mulighed. Sætter jeg snegle tiden op så hæver jeg også ydelsen og får derved mere pausefyring.
Modsat forventet resultat
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Modsat forventet resultat
Hej Helskov!
Du har ganske ret mht. pausetid. Det er dog vigtigt at bålet ikke kommer for langt ind i sneglerøret pga. risiko for tilbagebrand / vand. Men du kan godt øge dine snegletider op mod 1,0 sek. på lav og en smule højere ved høj.
Dermed flyttes bålet's placering en smule længere ud og varmeforbruget er jo også lidt større nu end i sommer. Pausetiden kan du sætte til 5-7min..
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
Hej Helskov
Jeg oplever det samme problem som dig, her ved opstart.
Jeg har ikke tidligere haft problemer med at det brænder for tæt på sneglehullet,
men nu her hvor jeg igen har startet fyret op, syntes jeg også at det brænder rimeligt tæt på hullet.
Jeg bruger de samme indstillinger som jeg plejer ved denne årstid...
(se evt excel regneark fra tidligere indsamling af data)
mine indstillinger ligger som i januar.
man skulle næsten tro at der var en Baxi trold på besøg på østfyn *ha ha*
mvh Kenneth
mvh Kenneth
