Nej står termostaterne kun på 2, har du ikke meget varme i huset. Har står alle på 3, gulvvarmen kører også og jeg ligger på under 10kg pr døgn på 100kvm. Dog er fyret slukket nogle timer midt på dagen.
Woody på opop 5.05. Indstillinger og optimering.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Woody på opop 5.05. Indstillinger og optimering.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 21 jul 2009 08:48
- Mit fyr: Woody med OpOp Kedel
- Areal: 240
- Dagligt forbrug: 30kg
- Årligt forbrug: ved det ikke endnu
- Geografisk sted: Hørsholm
Det kunne være jeg skulle sætte en stop timer ind mit på dagen.
Som det er lige nu kan jeg se at den kører på 10% drift hele døgnet.
Riccoz
Riccoz
Såvidt jeg husker har du også den mulighed i styringen, at den selv kan slukke ved en given set temp, f.eks 70gr og selv starte op igen når temp er faldet til f.eks 50gr, måske det var en løsning. 10% drift hele døgnet er ikke super godt, den bestiller jo intet.
- Areal: 240
Det har jeg ikke kunne få den til at gøre, jeg har max drift sat til 80 så det er ikke der den bliver bremset. jeg kunne jo så sætte min drift til 50 fks så ville den kun køre der imellem, men jeg er dog i tvivl om det vil give et bedre resultat da det vel handler om at få den til at køre i så lav drift som muligt eller?
Riccoz
Riccoz
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Det bedste i kan gører er at montere en rum termostat til start/stop af fyr (ca 400 kr) Uden rumtermostat brugte fyret ca 25 kg i døgnet, Pt bruger jeg ca 35 kg om ugen
mvh jesper
mvh jesper
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Hvordan sætter du det op i styringen? Som Sommerstop eller hvordan?jni skrev:Det bedste i kan gører er at montere en rum termostat til start/stop af fyr (ca 400 kr) Uden rumtermostat brugte fyret ca 25 kg i døgnet, Pt bruger jeg ca 35 kg om ugen
mvh jesper
- Areal: 240
Kan du ikke sende et link til sådan en rumtermostat?
Riccoz
Riccoz
- Tilmeldt: 01 jun 2009 18:20
- Mit fyr: Woody 6,10 på Opop
- Areal: 180
- Brændsel: Træ piller
- Årligt forbrug: 8
Rumtermostaten kan købes her http://www.elvvs.dk/category.1881.article.32388
Og den monteres på klemmerne A og B på Ekst på styringen, se side 16 i manualen for Woody 6.0
Hilsen Erik
Hilsen Erik
- Stoker XI
- Areal: 135+70
Den jeg har er denne her:
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... &R=4075991
Der er natsænkning/ugeur/indstillinger for hvor stort temperatur spænd der skal være ved start / stop (eks setpunkt 22 C
Så kan man vælge om der skal startes ved 21,5 og stoppes ved 22,5 (+/- 0,5 C) eller justerbar op til +/- 3 C)
Det kræver at der afbrydes for cirkulationspumpe VV, da det ellers vil køle vvb ned. Men det har i vel i forvejen når i køre på timer.
Det virker supert. Hvis der feks ønskes 22 c i huset, indtilles radiator ventiler så de kan varme huset op til 24 C (til en højere temperatur end 22C)
Har også termostat med ugeur i vvb, til start af fyr til varmt bv. (køre dog med konstant varme på bv, efter den lille havde overskidt det hele, og der ikke var varmt vand ;o) ) Har også ugeur på cirkulationspumpen til BV, så kan man jo stadig få varmt vand i nødstilfælde, man skal bare vente lidt
mvh jesper
mvh jesper
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Snedigtjni skrev:Den jeg har er denne her:
mvh jesper
Den skal monteres med ledning?
Det mere, jeg har sgu lidt langt.
Jeg kan godt li' den ide med natsænkning.
Hygge Ulrich
