Er den enlig nødvendig med rediatore
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Jeg kan ikke rigtig blive enig med mig selv om det overhovde er nødvændig med rediatore på første sal...
Da jeg har varmegenvinding anlæg i huset og og derved vil den blæse 18grader luft ud i væreslerne, men den suger jo også noget ud..
hvad vil i gøre.....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Er den enlig nødvendig med rediatore
Indlæg af Ernst Drastrup »
Som gammel smed, vil jeg bestemt montere en radiator.
En lynhurtigt beregning på, hvorstor den skal være.:
Du måler indvendigt rumfang i m3. Et normalt isoleret rum giver du 25 kcal. pr. m3.
Hvis rummet er på ca. 12 m2. ganger du med loftshøjden, som normalt er 2,3 meter, - det giver 27,6 m3.
hver m3. ganger du med 25 det bliver 690 kcal.
Der går 860 kcal til 1 Kw. 690 kcal. : 860 kw. = 0,802 Kw. så stor skal radiatoren være.
Jeg synes 18 graders indblæsningsluft vil føles koldt, og pas endelig på, ikke der skabes træk med denne ventilation.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Rummene er ca 10m2 hvor de 3.75m af dem har 2.30m til loftet ellers går det hen i 45grader skråvæg resten af m2 med kanten ender i 50cm...
Så det vil jeg lige regner lidt på....
Men hensyn til grader på indblæsning føles det ikke som træk da vi maks har 20grader i huset da vi har to børn der ikke kan tåle så meget varme.. så vi er sådan set vant til at ha det kølig....
inblæsning i stuen her vi lige ved sofaen og vi mærker den ikke...
Mit system PT.
Tilbage til "Huset"
