Så er min r15 kommet på plads . liagro kommer og starter den op på mandag , det blir spændende.
Jeg har monteret 2 shunts ved den ,en til returvandet til kedelen og en til at blande fremløbs vandet. kedelens
temp. sættes til 75 grader og fremløbstemp. blir blandet ned til 60 grader når det kører ind i huset.
det har krævet montering af 2 pumper. det er et forsøg jeg vil prøve at køre i sammenråd med min nabo,han mener at jeg vil kunne spare brændsel på denne måde.
installation af r15
- Tilmeldt: 16 aug 2009 16:24
- Senest aktiv: 12 nov 2011 15:56
- Mit fyr: R15
- Areal: 300
- Brændsel: træpiller+korn
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10-12 ton
- Geografisk sted: nordjylland
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: installation af r15
Jeg har kørt på samme måde som dig i de seneste 2 år
75 grader ud af kedel, shuntet ned til va. 55 grader ved indgang til huset, og shuntet op til 50 grader ved retur til kedel.
2 pumper også her.
Det kører godt, men om der sparer på pillerne betvivler jeg.
Jeg har gjort det for at forhindre at de små børn brændrer sig på rør og radiatorer.
2 pumper også her.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Mit fyr: R15
- Areal: 300
jeg syntes ikke dit forbrug er ret højt til det areal du har ,jeg har 300 kvm jeg skal fyre op har købt 2 ton piller til at starte med .
jeg er ved at sætte en 8 ton silo op som jeg skal have korn i regner med at skal bruge ca 6 ton + 2 piller til opvarmning af
varmt vand næste sommer . det er måske højt sat .
- Stoker Pro Engel
Hvor mange er i til det varme vand?
Jeg kører i år med 4 opstart pr dag til varmt vand
Så behøves jeg ikke at bruge el-tænderen, da der efter ca. 6 timer stadig er gløder i hærden.
starter om sommeren 4 gange pr døgn a ca. 45 min.
Start stop ur med relæ på klemme 3 og 13 tror jeg det var. Du kasn se det i manualen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Mit fyr: R15
- Areal: 300
vi er kun 2 den sidste er lige fløjet fra reden . det var måske dumt at købe autotænding med
- Stoker Pro Engel
Jeg har også købt auto tændiing med, men bruger det ikke mere.
Når jeg tænder op 4 gange pr døgn, kan jeg de fire gange givve gulvvarmen i badeværelserne et pust, så de aldrig bliver helt kolde, og faktisk føles lune.
Det kan jeg ikke hvis jeg gør so jeg gjorde første sommer, nemlig tændte op 1-2 gange pr døgn med auto-tænding.
Det kostede ca- 1-2 kg ekstra pr døgn at have lune badeværelsesgulve, og det mener jeg er godt givet ud.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i dag 21:30
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Det er faktisk muligt at lave det med kun 1 pumpe, hvis returtemperatur til kedel og fremløbstemperatur til huset må være ens.
Eksempel:
Temperatur ud af kedel 75 grader.
Retur ind i kedel 60 grader.
Fremløb til huset 60 grader.
Det er lidt svært at forklare, men er beskrevet af en anden bruger i en tråd herinde for et par år siden. Jeg har været med til at lave systemet ved min søster, der har en baxi 2.5 og fyrer med korn. Der er kun en pumpe, kedeltemp er 80 grader og retur er 60-65 grader, det samme er fremløb til huset.
Tricket er at fremløb til huset tages ved retur til kedel, og den høje kedeltemp bruges kun i shunt-kredsen. Pumpen er jo doven og vil helst kun pumpe rundt gennem kedel, men når shunten (eks Watts-ventil) begynder at lukke fordi retur når de 60 grader, så går flowet gennem kedel ned og vandet kører gennem huset.
Der kommer så kold vand retur fra huset og bliver blandet i shunten, med resultat at der åbnes lidt mere for flow gennem kedel. Osv.
I virkeligheden finder det en eller anden ligevægt, så tror ikke der der er de store ændringer.
Det lyder skørt men virker rigtig godt.
Eksempel:
Mvh Jens
