Bosch oxygen sensor
h.thagaard
Tilmeldt: 10 feb 2007 05:25
Senest aktiv: 11 okt 2023 15:40
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
Dagligt forbrug: 15-20kg
Årligt forbrug: ca. 6ton
Re: Bosch oxygen sensor
Indlæg af h.thagaard »
Vedr. Bosch oxygen sensor 0 258 007 032.
Det ser ud til at alle sensor med nr. 0 258 007 xxx er de samme, de sidste tre tal angiver kun kabel længde, stiktybe og andet tilbehør, de org. faver på ledningerne er sort, rød, gul, grå og hvid på Baxi er den gule udskiftet
med orange, men kun fra det sted hvor kablet er samlet, hvis man skærer det sorte yderkabel op vil man se at de
5 org. faver er der og det org. stik er også udskiftet, men er ikke noget problem da ledningerne i Baxi stikket er skuet fast.
Så jeg har bestilt en sensor hjem fra nettet med nr. 0 258 007 057 til 45,98 Us.d (235,48 kr) + porto, forlænger selv ledningerne og udskifter stikket, men dette er kun en prøve så må vi se om det jeg tror er rigtigt, svar vil komme senere. men hvis det holder stik vil vi alle kunne sparer en masse da det er en sliddel.
Og lige en rettelse her i tråden vedr. "narrow band" eller " wide band" om de er til det en eller andet så har den sensor Baxi anvender været brug i VW, Audi og mange flerer siden 1989.
http://www.oxygensensor.net/widebandsensors.html
http://www.bosch.com.au/content/languag ... at_WEB.pdf
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Spændene info
hvis det holder vand kan man vel bare lode ledning ved sonden og derved bruge den gamlesondes ledning :great:
h.thagaard
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
Det var lige hvad jeg havde tænkt mig.
h.thagaard
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
Eller måske finde modpartstikket og monterer på ledningen så kan det ikke blive nemmer, prøv at kigge i Bosch katalog mange af dem har samme stik.
ARas
Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
Senest aktiv: 21 sep 2017 12:22
Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
Areal: 230
Dagligt forbrug: 30-35
Årligt forbrug: ?? (8)
Geografisk sted: Syd-Sjælland
Indlæg af ARas »
Er der noget nye med den hjemkøbte sonde? (følger spændt med i om den passer!)
mrbeer
Tilmeldt: 01 jun 2009 18:20
Senest aktiv: 26 dec 2014 08:56
Mit fyr: Woody 6,10 på Opop
Areal: 180
Brændsel: Træ piller
Årligt forbrug: 8
Indlæg af mrbeer »
Den der anbefales hedder Bosch LSM 11 0258 104 XXX (sidste 3 cifre er uden betydning for typen de angiver kabellængde)
Hilsen Erik
h.thagaard
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
Så kom pakken, det tager sin tid selv med luftpost.
Det gik som forventet, cal. forløber 100% ok og efter opstart af fyret igen laver den nye sonde de samme målinger
som sonde fra baxi, dog ser det ud til at den nye måler hurtiger end den gamle, der er dog en lille forskel på de to
sonder idet at sonden fra baxi har stører huller i følerspidsen men er sikker på at det er uden betydning da fyret
kører perfekt.
Der kommer et par billeder op af dagen.
Nr. på sonde 0 258 007 057
h.thagaard
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
h.thagaard
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
ARas
Areal: 230
Indlæg af ARas »
Kanon indlæg... Har fulgt dit forsøg, og kan kun bekræfte, at det virker!!
Dog havde jeg inden iltstyring før, men med denne sonde samt lidt elektronik-komponenter, har jeg fået iltstyring til ca. 1200kr (dette er endda inklusiv BAXI røg-rørs adapter)
Røg-rør adapter: ca 600kr.
Sonde ca. 300kr.
Transformer mm. ca 250kr.
Sondeholderen har jeg selv fremstillet at noget rustfri plade og en svejsemøtrik (M18x1,5).
Anlægget har nu kørt i en uge, og med lidt vejledning fra dette forum, vil jeg konkludere at det køre som det skal.
