fleksible forbindelser
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hej jeg tænker på at bygge et vippestativ til solfangere
hvad kan man så bruge som rørforbindelser ved fangerne?
og kan det svare sig.Kan man bruge pexrør på retur til
fangerne? Hvis man fører retur fra pille brænder gennem
øverste del af en gammel olietank, og har 10m2 pladefangere
og ligger en radiator i bunden hvor stor skal den være og hvor højt
skal den op i tanken når man vil undgå en radiator i toppen?
Jeg har også en veksler er det bedere at lade tanken op med den
selv om det kræver en pumpe mere? Det skal siges at min vvb er i en anden bygning
så jeg kan ikke lade direkte på den.Det var mange spørgsmål men jeg ved der er meget
viden herinde så jeg håber på lidt hjælpda jeg på sigt vil bygge mit anlæg om,
kører nu 4,6m2 på veksler på retur .
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: fleksible forbindelser
Indlæg af Flunk »
Kan du ikke lave et diagram, jeg tror det vil gøre det mere overskueligt.
Flunk ( Claus )
