Viessmann - Vitoligno 300
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
autopille
Tilmeldt: 03 okt 2009 20:10
Mit fyr: Viessmann Vitoligno 300
Areal: 330 bolig + 167 kæl.
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: 24
Årligt forbrug: N.A.
Indlæg af autopille »
Hej alle
Jeg er netop blevet ejer af mit første pillefyr
Fyret er Viessmanns første ejetproducerede pillefyr. Det er et såkaldt fuldautomatisk fyr, med automatisk optænding samt renseprogram inden fyret starter op.
Det er installeret sammen med en 300 L VVB og en 400 L buffertank. Dette blev jeg anbefalet af 2 grunde:
1. På denne måde vil jeg undgå at fyret kører i korte intervaller
2. Det er fuld forberedt til tilslutning af solvarme
Anlægget er med returhævning, motorstyret 3-vejsventil og vejrkomp. Det er en anderledes varme je nu får, da der "kun" kommer en lav fremløbstemeratur ud i anlægget og mine termostater i princippet er sat ud af spil, da rumtemperaturen styres ud fra en teoretisk ønsket rumtemeratur på fyrets styring.
Jeg har nu fået indstillet varmekurven på fyret, så den er tilpasset vores varmeønske. Temperaturen sænkes automatisk i løbet af natten
Til hele denne herlighed har jeg en pilletank der kan rumme 2 ton piller.
Jeg har været meget imponeret over hvor professionelle Viesmann har været i hele forløbet. Lige fra rådgivning til levering, samt indkøring af fyr.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Viessmann - Vitoligno 300
Indlæg af Flunk »
Tillykke med dit nye anlæg.
Lad os høre når du får nogle driftserfaringer.
Læg gerne et par billeder af anlægget ind.
Flunk ( Claus )
Også et tillykke herfra.
Og billeder, ja dem ser vi gerne :)
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
tillyke med fyret, må man høre hvad denne fine indstalation har kostet
mvh jesper
autopille
Dagligt forbrug: 24
Hej igen
Her er så et par billeder af installationen
Anlægget står mig alt inkl. i ca. 120.000
Flunk
Indlæg af Flunk »
autopille skrev:Hej igen
HOV hvor blev billederne af?
Flunk ( Claus )
autopille
Dagligt forbrug: 24
Der er de :o) .... (håber jeg)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ser godt ud.
Virker som et stort fyrrum.
Endnu en gang tillykke.
Flunk ( Claus )
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
må man spørge hvad sådan en silo koster og hvem der laver dem.meget flot fyrrum mvh Rene
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
autopille
Dagligt forbrug: 24
Jeg kender ikke prisen. Den var med i den samlede pakke fra Viessmann. Den kan ses på www.geoplast.com
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
