Nybegynder i kornafbrændning
Spørgsmål vedr. fyring med korn
Niels Hansen
Tilmeldt: 14 jan 2007 15:18
Senest aktiv: 26 sep 2007 20:40
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af Niels Hansen »
Jeg har fået 100 kg tørt hvede af en kammarat til at forsøge med i min Eco climax 22 kw. Jeg har de sidste 2 dage kørt med ca. 50/50% korn/piller.
Først forsøgte jeg med 100% korn, men det kunne jeg simpelthen i holde ild i. Kan det virkeligt passe? Jeg prøvede at stille luft op og ned, men ligemeget hjalp det.
Med 50/50 har det kørt fint indtil videre, men jeg er dog meget i tvivl omkring indstillinger, udseende og mængde aske.
Efter et døgn med afbrændning af blanding ca. 12½ kg korn og 12½ kg piller er der ca 8 ltr 4-5 ltr aske. Er det ikke for meget?
Askepartiklerne fra hveden er sorte og dem finder jeg ret store - ca. diameter 2-3 mm. De kan knuses mellem fingrene.
Aske fra piller er mindre str. og grå i farven.
Det ryger hvidt op af skorsten og ryger noget mere (end piller) når jeg åbner lågen. Er det normalt, eller skal man kunne indstille fyret, så det slet ikke ryger - ligesom piller?
Se venligst vedhæftede billeder for vurdering af aske mv.
Jeg har læst meget om Skamol "tunnel". Er der noget man lægger hen over herden på et muldvarper fyr.
Hvilke fyrtyper kan det med fordel bruges på? Hvad gør det godt for? Hvordan gør man ? Er der noget man skal være forsigtig med med en sådan fætter?
På forhånd tak for kommentarer.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Asken fra kornet skal vi gerne have til at blive hvidt og med minimum klumper..
Det ryger også hvidt op af min skorsten når jeg fyrer korn :)
Har du iltstyring ?
Og er en Eco Climax en muldvarp ?
Har du et billede ar brændkammeret?
Niels Hansen
Mere info
Hej Klaus.
Ja en eco climax er af muldvarpe typen - ingen iltstyring.
Jeg har, efter bedste evne, forsøgt at tage et billede brændkammer. På billedet kører fyret i modulation - altså lav-last.
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Billedet i dit første indlæg ligner noget der ikke er blevet brændt godt nok af.
Det er lige før jeg vil sige at du skal putte det i igen og brænde det en gang mere :)
Jeg har ikke selv set røg i min skorsten, men det er forskelligt.
Man bruger dem for at hæve temperaturen i selve bålet.
Jeg tror det er en problematisk tid du er begyndt på kornfyringen.
Du skriver at du bruger 12,5 kg træpiller + 12,5 kg korn.
Det må betyde at du pausefyrer meget. Det er korn ikke så god til og sikkert også grunden til det gik ud.
Mig bekendt er forskellen mellem træpiller og kornfyring den at korn skal have lidt mere luft.
Lav dig en skamol tunnel/kornbue, tilsæt ca 1% kridt i kornet, men vent med at brænde korn indtil det bliver koldt igen.
Jeg synes også dit brændkammer ser lidt sodet ud. Det tror jeg skyldes dårlig forbrænding af kornet.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ham Ulrik ikke tosset :)
Niels Hansen
Ja det lyder som om, at han ved lidt om tingene!!!!
Er der mulighed for en detaljeret beskrivelse af, hvordan man laver denne tunnel og hvordan den sættes i kedlen. Hvor stor afstand til herdens kant osv. osv.
Så du mener at en skamol tunnel vil gøre forbrændingen af kornet væsentligt bedre?
Billeder af en sådan, hvor den sidder på sin plad over herden ville jo heller ikke være ringe.
På forhånd tak.
Nu har jeg ikke lige kornbuen men en tornado. Den er nok umulig at efterligne.
Mon Klaus vil smide et billede op af kornbuen?
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Indlæg af Fejer »
Korn fyrring kan sagtens køres hele året også på ren pause, det gør jeg selv jeg har kørt 100% ren korn i 1 1/2 År uden problemmer, men det kræver varme i hovdet hvor forbrændingen foregår ellers dur det ikke.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Her er en bue :)
Jeg kan se på dine billeder ar din muldvarp ikke er helt magen til en Benekov,
men blæser ud til siden, så det vil nok være en fordel hvis du bygger din bue llidt større så den ikke dække de huller, og prøv med forskelleige modeller..
Fordi det er nødvendigt men en bue er fordi temperaturen i ildstedet skal være højere end ved piller for at kornet brænder helt af..
Du er bekendt med tæring, ikke ?
gerning
Tilmeldt: 05 okt 2009 20:30
Senest aktiv: 31 dec 2009 15:09
Re: Nybegynder i kornafbrændning
Indlæg af gerning »
Er der nogen som kender brændværdien af korn i forhold til træpiller?
