Elvandvarmer til sommerperioden
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Elvandvarmer til sommerperioden
Indlæg af Ole S. »
Øhh Ernst han skrev 2006 og ikke 1960. :)
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Har den ikke en flange i bunden, som kan afmonteres?
Så kunne der jo skæres et hul i flangen, og påsvejses en 2" muffe der!
Jeg har selv en 110l metro,(combi beholder) og der sidder varmelegemet så vidt jeg husker i denne bundflange!
mvh thoken
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Jeg har en gammel Vølund VVB med flange i bunden.
Købte et originalt el-kit fra Vølund til at lave den om til en "kombi".
Måske noget tilsvarende findes til Metro ?
/G
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Varmelegeme i metro VVB er placeret som thoken skriver!
JHL
Tilmeldt: 07 jun 2009 11:53
Mit fyr: Benekov pl 27 - årg 2005
Areal: 250 + det løse
Brændsel: korn + træpiller
Dagligt forbrug: ca. 25-35 kg
Årligt forbrug: ca. 10 tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af JHL »
Tak igen for inputtene. Jeg får dog allerede sved på panden med at der skal skæres og svejses i den nuværende metro beholder. Jeg kan lige sige, at min 160 VVB er købt til centralvarme. Jeg valgte bevist en kombibeholder (som måske kostede max 500 kr. ekstra) fra da vi købte fordi jeg "troede" at sommerfyring ville være piece of cake. Men man har vel lov at blive klogere
Umiddelbart tror jeg at jeg holder mig til den oprindelige plan, da jeg kan få en brugt el VVB på 60 l til ca. 350 kr. og det er let at komme til rørene osv.
Vil det iøvrigt ikke koste forholdsvis ekstra i strøm at holde en 160 liter VVB varm i forhold til en 60 liter?
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
JHL skrev:Tak igen for inputtene. Jeg får dog allerede sved på panden med at der skal skæres og svejses i den nuværende metro beholder. Jeg kan lige sige, at min 160 VVB er købt til centralvarme. Jeg valgte bevist en kombibeholder (som måske kostede max 500 kr. ekstra) fra da vi købte fordi jeg "troede" at sommerfyring ville være piece of cake. Men man har vel lov at blive klogere
Hej!
Jo det er selvfølgelig dyrere at varme en større beholder op end en mindre!
Held og lykke med projektet :great:
mvh thoken
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Der skal kun haner på elvandvarmeren. Den anden står jo bare kold når pumpen og fyret er slukket. Men sæt elvandvarmeren, så tæt på tapstederne som muligt.
mvh
pelle
JHL
Indlæg af JHL »
Tænkte jeg lige ville opdatere vandvarmer projektet. Kort fortalt, så er det da det bedste jeg har fået gjort i længere tid. Det var rimelig let/billigt at få monteret. Brugt vandvarmer 60 liter til 350 kr. Lidt vvs stumper og lidt vvsér.
Vi fik elvandvarmer sat op i starten af august og slukkede ned for den i slutningen af september. Det har bare været 2 mdr. uden at skulle rode med fyret i sommervarmen. Så kører det tør, så pauser det, så soder det til, så skal det fyldes op osv. osv. og selvom vi kun skal have varmt vand, bruger det stadig en hel del brændsel. Det slap vi for denne gang.
Elforbruget er steget en smule, men altså ikke overdrevet vildt. Jeg har ikke tal på det. Og pumpen/fyr bruger jo ikke strøm mens det står og holder sommerferie.
Til næste år håber jeg at vi kan slukke fyret omkring medio juni og så vil vi måske køre 3.5 mdr. med elvandvarmer.
Den her løsning kan "varmt" anbefales. Især hvis man ikke brænder for at rode med fyr hele året rundt. Jeg var selv lidt skeptisk i starten for Liagro reklamerer jo at fyret kan sommerfyre, og det kan det da også men ikke uden en indsats. Og alt andet lige, så er der andre ting end at ligge og rode i fyrrummet i sommermånederne.
INDEN DU SÆTTER EN BRUGT ELVANDVARMER OP, SÅ HUSK AT FÅ DEN AFKALKET. Jeg tror jeg tømte 2-3 kg. kalk fra den model jeg fik fat i. Og hvis du alligevel vil afkalke den, så husk at få fat i en ny gummipakning til renselugen/låget.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Har din vvser så gjort som jeg skrev.
Nej den bruger ikke så meget strøm. Den lille 30 liters jeg har hængende brugte 2 kw i døgnet. Og der var 0.5 kw varmetabet fra den. Jeg havde nu også efterisoleret den. Men ingen god ide at stå for længe under bruser. Så koster det. :)
mvh
pelle
JHL
Indlæg af JHL »
Hm, jeg tror det er noget i samme stil som du nævnte Pelle. Vi kan ihvertfald skifte imellem de to beholdere med nogle haner uden at de blander vandet sammen.
Har forresten tænkt på noget. Nu her hvor jeg startede den store VVB op og lukkede ned for el VVB, hvad med det vand der har stået i den store VVB. Er det sundhedsskadeligt at bruge det efter opvarmning når det har stået i en beholder i 2-3 mdr? Altså fx. legionella halløj osv? Eller skal man tømme den for en sikkerheds skyld. (det er en 160 liter, så skal jo tømme en del),
Tak for hjælpen so far.
Jens
