Skal jeg oprettes som bruger af Multi for at se vidunderet?
Claus Birth
slagger hva har i gjort/gør i
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: slagger hva har i gjort/gør i
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
- Senest aktiv: 19 okt 2019 11:01
- Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
- Areal: 200 + 12 m2 værksted
- Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
- Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland
Det vidste jeg ikke, men her er den.
- Tilmeldt: 03 feb 2007 18:07
- Senest aktiv: 18 sep 2013 18:03
- Mit fyr: Woody 16 kw
- Areal: 175
- Geografisk sted: Djursland
Holdt prisen også, for så er jeg også på vej for at hente en, det er dødiriterende med de slagger
J.K.
J.K.
Ja, kun 500 kr. plus moms. Kan bestilles her: mail@asaa-multi-service.dk
Jeg har været inde på Aså Multi Service`s hjemmeside, og der er den ikke at finde under reservedele, men den har nummer: 60004.
Jeg ved ikke hvorfor Multimanden ikke har den med på hjemmesiden, det burde han, for den virker.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Hej Ja multimanden er ikke så dum.
Måske skulle de stakler med Multikopien undersøge om herd fra B18 kan udskiftes med multimandens.
Han skal nu nok klae sig ham Multi for han går jo ind for forbedringer & det er vejen frem
- Tilmeldt: 19 nov 2008 07:54
- Senest aktiv: 07 sep 2009 08:07
- Tilmeldt: 07 nov 2008 12:33
- Senest aktiv: 08 dec 2021 08:59
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 150+75 kælder
- Dagligt forbrug: varierer
- Årligt forbrug: 6-7 tons
Hele sidste fyringssæson var jeg plaget af slagger i herden, så borede jeg ca. 60% flere huller i herden, hvilket jeg har læst andetsteds i dette forum, at nogle har haft held med. Førhen måtte jeg rense herden hver anden dag, da den ellers blev for fyldt til at forbrændingen var iorden. Efter 15 dage har jeg nu renset fyret for første gang i år, og der var ikke antydning af slagger i den. Jeg har ikke renseblæs, men de ekstra huller har simpelthen gjort så stor en forskel, at jeg ikke behøver at bekymre mig om slaggerne mere. Det skal for god ordens skyld nævnes, at jeg har sat pillemængden op og justeret luftmax et par gange, hvilket ikke har gjort nogen forskel.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Hej Mads J
Du skriver Luftmax og Sneglemax er hævet flere gange, hvilket indikerer et større forbrug.
Med investering i den nye originale herd hæves ydelsen med et mindre forbrug til følge.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Mit fyr: Multi 22
Hej Per!
Tak for tippet. Når jeg skriver, at jeg har justeret pillemængde og luftmax, hænger det sammen med at temperaturen, fra opstart af fyret og frem, faldt adskillige grader, hvorfor mit varmeforbrug i huset steg. Derfor hævede jeg pillemængden, og satte luftmax en anelse op.
Jeg er særdeles tilfreds med forbruget, som indtil nu har ligget under 150kg om ugen.
Da jeg af natur er nær... sparsommelig, så er jeg naturligvis interesseret i at gøre alting så billigt som muligt, og jeg kan ikke forestille mig at den nye herd kan spare så meget at den tjener sig ind i løbet af en forholdsvis overskuelig periode. Hvis du mener at den kan det, ja så bliver jeg da nødt til at prøve det af....
Mvh Mads
Mvh Mads
