Valg af fyr
Amager
Tilmeldt: 05 okt 2009 22:17
Senest aktiv: 01 jul 2010 13:57
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 350L
Valg af fyr
Indlæg af Amager »
Hej stokerejere
Er helt grøn mht. stokerfyr. :roll:
Har købt et gammelt hus på 165m2 i to plan med middel isolering. Huset var opvarmet med en gammel petroleumsovn i stuen, og nu er det så jeg står og skal vælge et pillefyr MEN AK AK HVAD SKAL JEG VÆLGE??
Har kigget på et Baxi 1,5 350 fyr men så er det jeg er blevet usikker på om det passer i størrelsen (for stort/lille?)
Jeg skal opvarme beboelsen på 165m2 samt 50m2 værksted. Fyret skal også bruges i forbindelse med en 150L varmtvandsbeholder (med el-patron)
Alternativt valg af fyr kunne måske være et Passat C1???
Håber der er nogle der kan hjælpe mig lidt for er sikker på der er mange der ved meget mere om pillefyr end jeg gør :great: og er næsten blevet mere forvirret af at surfe på nettet :roll:
Senest aktiv: for 23 minutter siden
Re: Valg af fyr
Baxi 1,5 350 vil passe perfekt til dit varmebehov...
Amager
Re: Valg af fyr
Indlæg af Amager »
Hej Thy
Det håbede jeg også for det materiale jeg finder på nettet omkring baxi ser rigtigt godt ud og fyret virker forholdsvist nemt at bruge i dagligdagen. :)
Har lige lid tilæg???
1 Kan jeg bruge det om sommeren udelukkende til varmt vand eller skal jeg så slukke det og bruge el-patronen?
2 Er en muret skorsten på 5m tilstrækkeligt eller anbefaler Baxi en vis skorstenshøjde? (vil mure en i "isokern" moduler)
Mange spørgsmål, men er ude i en helt ny verden new4
1000 tak for dit svar.
Re: Valg af fyr
ja til begge
dog hvis du har elpatron så kan du jo bruge den hvis du ikke gider putte piller i midt på sommern
jeg fyrer igennem med min..
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Valg af fyr
Indlæg af Walder »
Velkommen til.
Her en tilsvarende tråd:
viewtopic.php?f=22&t=5857
Og så der der lige tankerne omkring solvarme...
viewforum.php?f=121
Jeg har en Baxi 1,5 / 350.
Har ikke brugt fyret fra juni til medio sep.
Har nu en 1200L buffertank, som gør at mit vand er nærmest genopvarmet inden det når fyret i returen, så lige nu kører det nærmest alene på pausefyring, da jeg ikke gider at tænde og slukke hele tiden.
Forbruget i okt. har været 9,5 kg i snit indtil nu - og masser af varme i huset.
Held og lykke
Walder :oops:
Amager
Re: Valg af fyr
Indlæg af Amager »
Hej Walder Tak for linket til den anden tråd. Det var jo egentligt en tråd jeg søgte. new18
Jeg fik ikke nævnt at jeg har lagt et 12m langt 2x32mm præisoleret pex-rør i jorden fra fyrrum til beboelsen, så på den konto taber jeg jo desværre nok noget varme, men det var den eneste løsning.
Kan se der kommer en udfordring om sommeren, men hvis fyret kan køre må det havd de piller der er nødvendige, bare det ikke soder for meget til i brandkammeret og ellers er der jo el-patronen.
Tak for dit svar, og glæder mig til at komme rigtigt igang med projektet
Amager new2
K.J.
Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
Senest aktiv: 27 jan 2019 20:19
Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
Areal: 308 + Fyrrum
Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
Årligt forbrug: Ca. 14 ton
Geografisk sted: Salling
Re: Valg af fyr
Indlæg af K.J. »
Kan kun anbefale en 15kW Baxi - trods de opstartsproblemer jeg har haft (tror det var en mandagskedel jeg fik, men min VVS'er har være top proffesionel, så alt er klaret på garantien). Mht. sommerdrift, så har jeg kørt igennem i år (som Thy skriver). Dog har jeg døjet en del med at fyret gik ud i sommer, så jeg har måttet køre snegletiden på på 1,6 sek., og sætte pausetiden ned på 5 min. - ellers gik båle ud??? :roll:
Alternativ til opvarmning af varmt vand om sommeren, kunne også være et oliefyr med god virkningsgrad (typisk hvis der er et i forvejen) Min smed fortalte om nogle beregner som de havde foretaget på omkostninger for et oliefyr kontra elpatron, og det er i de tilfælde hvor virkningsgraden på fyret er god, billigere at fyre med olie - alt andet lige icon_cheesygrin.gif
Og så lige en sidste ting - dette forum har for mig været en KÆMPE hjælp. Stor tak til alle - keep up the good work :great:
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Valg af fyr
Indlæg af Claus Birth »
Jeg er ligeledes fortaler, af en eller anden mærkelig grund, for Baxi multiheat 1,5.
Hos mig kører fyret året rundt, måske afbrudt nogle få dage med det der nærmer sig hedebølge, men ellers nyder vi de opvarmede betongulve også om sommeren( ca. 90m2 ) .
Nemt at rengøre eneste minus er at det ikke kan tænde af sig selv.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Walder
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Valg af fyr
Indlæg af Walder »
Jeg går og overvejer at prøve at montere sådan en fætter.
Så vidt jeg kan se, skulle det være muligt at bore to små huller lige under senglen.
Så på med en timer, og op igennem styringen, således at fyret starter op når der er behov for varme.
Virker det ikke, må jeg jo bare svejse hullerne til igen..
Er der nogen der har prøvet noget ligende?
Walder :oops:
Re: Valg af fyr
Walder skrev:Jeg går og overvejer at prøve at montere sådan en fætter.
Walder :oops:
tja... ved ikke om der ikke er vand der...
måske op gennem luft kanal...
styring kan desvære ikke håndtere den slaks opstart tror jeg...
