hejsa leo-pol
.doc er noget micro$ noget i det her tilfælde word, kan også åbnes med open office
/jørgen
hjemmelavet buffertank
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Re: hjemmelavet buffertank
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Hvis billeder siger mere end ord
Afgang/ tilgang helt i bund og helt i top, nogen grund til at ændre dette
Med difusorer både top og bund.
Lader til at der er alm enighed/uenighed om den termiske opblanding egentligt betyder noget
Diffusorer indfører man for at mindske strømningshastigheden.
Hvad den betyder for omrøringen ved alle der har forsøgt at fylde en spand vand med en højtryksrenser
I mit tilfælde lader jeg med ca 250l/h, giver det omrøring bare gennem en 1" studs ?
Jeg aner det ikke, har aldrig kørt uden diffusor.
Den omtalte AVTA ventil er en god ide hvis man ønsker muligheden for kun at fylde en del af tanken men med en defineret temperatur.
Uden den, vil man formentligt bare se hele tanken stille og roligt stige i temperatur.
Accu tank 2000l termometerplacering 1/4, 1/2 og 3/4Afgang/ tilgang helt i bund og helt i top, nogen grund til at ændre dette
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Alle mine diagrammer er tegnet i word.
Og de fleste af dem er lagt ind som JPG billeder i Picasa.
Prøv at kigge der.
Prøv at kigge der.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:22
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hov...Det ser faktisk rigtigt godt ud det der.Garmin skrev:Hvis billeder siger mere end ordAccu tank 2000l termometerplacering 1/4, 1/2 og 3/4
Afgang/ tilgang helt i bund og helt i top, nogen grund til at ændre dette![]()
Lader til at der er alm enighed/uenighed om den termiske opblanding egentligt betyder noget![]()
Hvad den betyder for omrøringen ved alle der har forsøgt at fylde en spand vand med en højtryksrenser![]()
Det kan da godt være det er lidt bedre med det rør....
mvh
Pelle
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
efter at at ikke rigtig haft tid de sidste par dage har jeg sidet og tæsket det hele igennem igen..... og nu er jeg sku blevet lidt forvirret igen...
sagen er den at hvis det ikke går helt galt har jeg ervervet mig et KSM multistoker 275-18 så planen er jo ændret en del...
planen er at der skal tæskes fast-brændsel gennem den som første privertet og supler med piller....
og nu er det en pladejerns kedel og så kommer der en del ???? frem igen...
det er som sådanne ikke tanken jeg er rigtig i tvivl om... mer rørføringen...for det ville være fedt hvis det kom til at virke 1gang uden div store ændringer når det først er sat op...
jeg har lige lavet et lille maleri.... igen, igen.....
jeg ved godt at der mangler en del ting(blandesløjfe,følere..bla.bla.... men det er ca der min hjerne er kommet til hvor den begynder at tvivle...
så hvis vi tager 1 ting af gangen så tror jeg nok at jeg kan følge med.....
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Eneste forskel er vel at du skal have en kedelshunt med pumpe for at holder kedelretur oppe op 60 grader.
Som du kan se af mine billeder er det ikke nødvendigt med hus-returen ført ind højt oppe i tanken.
Mit kedel/hus frem/retur er begge et T stykke. Derfor er det simpelt at lukke tanken af når jeg stokerfyrer.
Jeg mangler jo stadig en forklaring på at det skulle skabe mere omrøring når vandet søger op til sit termiske lag end det gør når det søger ned ;-)
/G
/G
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
tja hvorfor der er bedre mht omrøring af vandet i akkutanken når returvandet synker ned end stiger op ved jeg ikke. men et er sikkert Ernst D. har ret mht placeringen af retur-røret, det skaber ikke så meget uro i vandet når det kolde vand synker ned, som når varmt vand stiger op det kan jeg tydeligt se på mit anlæg når jeg sammenligner det med det tidligere anlæg jeg havde
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
nu skriver du kedelshunt med pumpe....Garmin skrev:Eneste forskel er vel at du skal have en kedelshunt med pumpe for at holder kedelretur oppe op 60 grader.
/G
det vil altser ikke være muligt at lave selvcirkulering når det er en pladejernskedel.......???
så en men tvunget til at bruge 2 pumper.....????
leo-pol
Nej, - du behøver da ikke bruge to pumper, du kan bare sætte et rør på lige efter pumpen i vandløbsretningen og føre det ned til returen til kedlen.
På dette rør kan du så montere en danfoss radiatorventil med løs føler.
Føleren sætter du fast lige inden returen går hjem i kedlen, så kan den indstilles på f. eks. 60 grader, så vil ventilen åbne, hvis returvandet hjem til kedlen er for kold, og derved spæde varmt vand ned i returen.
Jeg kender ikke teknikken, med at tegne en streg på din fine tegning.
Men bare et rør fra "fremløbet" lige efter pumpen, og så ned til returen til kedlen.
Thats all.
Thats all.
