Trykløst/åbent anlæg - diagram mv
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
XJLN
Tilmeldt: 23 feb 2009 12:43
Senest aktiv: 20 okt 2011 23:29
Indlæg af XJLN »
Jeg arbejder lidt med tanken om at opbygge et solfanger anlæg bestående af et par vakuumrør´s fangere (H-rør) monteret på facaden samt et par P50ére fra vvfs.dk ( http://www.vvfs.dk/produkter/produkter. ... solfangere ).
Af hensyn til P50 som ikke tåler tryk påtænker jeg at lave anlægget som åbent anlæg.
Så er spørgsmålet, er der nogen i forummet her der har erfaringer med den type anlæg (gode som dårlige) samt evt. nogle diagrammer visende komponenter samt placeringer af disse?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Trykløst/åbent anlæg - diagram mv
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg er ikke tilhænger af, at køre med to forskellige type vacumrør.
Hvis du holder dig til H. rørene alene, så er du ude over det problem med at køre trykløs.
Og hvad er grunden til, at du vil køre med to forskellige.????????
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Indlæg af andersen2009 »
Jeg er faktisk i tvivl... hvordan laver man et trykløst solvarme-anlæg..??? Ligesom en alm kedel, eller..??
VH
Kenneth
XJLN
Indlæg af XJLN »
Fordi jeg er blevet frarådet at bruge H rør når vi kun har 27° taghældning derfor har jeg fundet P50érne. Så ville jeg supplere med et par H rørsfangere lodret på facaden for at udnytte den lave forårs- og efterårssol.
Ernst Drastrup
Så synes jeg, du skal tage en snak med Q-PRO, de har helt sikker en bedre løsning.
Jeg har fået mange henvendelser fra folk, der har handlet med dette firma, og er rigtig godt tilfredse med dem.
Og det er nogle helt fantastiske vacumrør de forhandler.
M.v.h.
Ernst
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
XJLN skrev:Fordi jeg er blevet frarådet at bruge H rør når vi kun har 27° taghældning derfor har jeg fundet P50érne. Så ville jeg supplere med et par H rørsfangere lodret på facaden for at udnytte den lave forårs- og efterårssol.
Hvis det er sådan nogle rørfangere hvor der er selvc. i selve røret, er det ikke så godt de lægger for meget ned.
Talte med en der fik sine plane solfangere skiftet ud med rørsolfangere. Hans taghældning var nok cirka som dit. Men han syntes ikke der var den store forskel fra de gamle til de nye. Så fik han ideen med at hæve rørsolfangerne med et stativ, så de kom op på 45-50 grader. Så gav de lige pludselig rigtig meget varme. Selvc. i røret har jo nok været lidt for trægt, når de ligger for meget ned.
Såå.. sæt gerne rørene med en hældning på 60 grader fra vandret.
mvh
Pelle
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Åbent anlæg er ligesom et kedelanlæg med åben ekspansion.
Jeg er igang med et åbent solfangeranlæg med rørsolfangere, endnu ikke i drift.
Der kører jeg direkte på min accutank med "kedelvand" gennem solfangerne.
If. de oplysninger jeg har kunnet finde, er manifolden på rørfangerne rimeligt isoleret, så det skulle være billigt at frostsikre dem.
"problemet" med to forskellige fangere er til at løse.
/G
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Garmin skrev:Åbent anlæg er ligesom et kedelanlæg med åben ekspansion.
/G
Spændende, må vi se nogle billeder og nogle diagrammer gerne nu og når du er færdig - Jeg er bare nysgerrig, da jeg selv overvejer at lave noget tilsvarende.
Mvh.Jes
Med venlig hilsen
Jes
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
Pumpen er en Alpha2 pumpe.
Indreguleringsventilen justeres så pumpen kører på laveste nivau når der bare cirkuleres.
Pumpen startes ved en relativ lav temperatur på T1 for at cirkulere vandet.
Trevejsventilen i kredsen styres af T2 så der lades i tanken med den ønskede temperatur.
Jo mere den åbnes jo højere op vil Alpha2 pumpen køre.
Trevejsventilen mod tanken er bare en zoneventil der bestemmer hvor der lades i tank.
Ved frostsikring startes pumpen ved +5 og T2 regulerer trevejsventilen til +3 grader og trækker dermed lidt af det relativt kolde vand fra bunden af tanken. Hos mig normalt 30-35 grader.
Med dette system burde man kunne køre med forskellige solfangere i serie, kræver bare en måling efter hver type for at starte pumpen når der er varme (eller kulde).
Varmetabet i rørsolfangere er så lille at det ikke skulle have nogen betydning at cirkulere gennem dem der måske ikke yder noget. Tabet i rørene kan man jo selv gøre noget ved !
/G
XJLN
Indlæg af XJLN »
pelle skrev:Hej
mvh
Pelle
Hej Pelle
Lige netop det jeg også fik at vide af sælgeren, rart med en ærlig sælger :) , derfor har jeg besluttet mig for P50érne fra VVFS.dk
