Jeg arbejder lidt med tanken om at opbygge et solfanger anlæg bestående af et par vakuumrør´s fangere (H-rør) monteret på facaden samt et par P50ére fra vvfs.dk ( http://www.vvfs.dk/produkter/produkter. ... solfangere ).
Af hensyn til P50 som ikke tåler tryk påtænker jeg at lave anlægget som åbent anlæg.
Så er spørgsmålet, er der nogen i forummet her der har erfaringer med den type anlæg (gode som dårlige) samt evt. nogle diagrammer visende komponenter samt placeringer af disse?
Trykløst/åbent anlæg - diagram mv
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Trykløst/åbent anlæg - diagram mv
Jeg er ikke tilhænger af, at køre med to forskellige type vacumrør.
Hvis du holder dig til H. rørene alene, så er du ude over det problem med at køre trykløs.
Og hvad er grunden til, at du vil køre med to forskellige.????????
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Jeg er faktisk i tvivl... hvordan laver man et trykløst solvarme-anlæg..??? Ligesom en alm kedel, eller..??
VH
Kenneth
VH
Kenneth
- Tilmeldt: 23 feb 2009 12:43
Fordi jeg er blevet frarådet at bruge H rør når vi kun har 27° taghældning derfor har jeg fundet P50érne. Så ville jeg supplere med et par H rørsfangere lodret på facaden for at udnytte den lave forårs- og efterårssol.
Så synes jeg, du skal tage en snak med Q-PRO, de har helt sikker en bedre løsning.
Jeg har fået mange henvendelser fra folk, der har handlet med dette firma, og er rigtig godt tilfredse med dem.
Og det er nogle helt fantastiske vacumrør de forhandler.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
HejXJLN skrev:Fordi jeg er blevet frarådet at bruge H rør når vi kun har 27° taghældning derfor har jeg fundet P50érne. Så ville jeg supplere med et par H rørsfangere lodret på facaden for at udnytte den lave forårs- og efterårssol.
Hvis det er sådan nogle rørfangere hvor der er selvc. i selve røret, er det ikke så godt de lægger for meget ned.
Talte med en der fik sine plane solfangere skiftet ud med rørsolfangere. Hans taghældning var nok cirka som dit. Men han syntes ikke der var den store forskel fra de gamle til de nye. Så fik han ideen med at hæve rørsolfangerne med et stativ, så de kom op på 45-50 grader. Så gav de lige pludselig rigtig meget varme. Selvc. i røret har jo nok været lidt for trægt, når de ligger for meget ned.
Såå.. sæt gerne rørene med en hældning på 60 grader fra vandret.
mvh
Pelle
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Åbent anlæg er ligesom et kedelanlæg med åben ekspansion.
Jeg er igang med et åbent solfangeranlæg med rørsolfangere, endnu ikke i drift.
Der kører jeg direkte på min accutank med "kedelvand" gennem solfangerne.
If. de oplysninger jeg har kunnet finde, er manifolden på rørfangerne rimeligt isoleret, så det skulle være billigt at frostsikre dem.
"problemet" med to forskellige fangere er til at løse.
/G
/G
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Spændende, må vi se nogle billeder og nogle diagrammer gerne nu og når du er færdig - Jeg er bare nysgerrig, da jeg selv overvejer at lave noget tilsvarende.Garmin skrev:Åbent anlæg er ligesom et kedelanlæg med åben ekspansion.
/G
Mvh.Jes
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Indreguleringsventilen justeres så pumpen kører på laveste nivau når der bare cirkuleres.
Pumpen startes ved en relativ lav temperatur på T1 for at cirkulere vandet.
Trevejsventilen i kredsen styres af T2 så der lades i tanken med den ønskede temperatur.
Jo mere den åbnes jo højere op vil Alpha2 pumpen køre.
Trevejsventilen mod tanken er bare en zoneventil der bestemmer hvor der lades i tank.
Ved frostsikring startes pumpen ved +5 og T2 regulerer trevejsventilen til +3 grader og trækker dermed lidt af det relativt kolde vand fra bunden af tanken. Hos mig normalt 30-35 grader.
Med dette system burde man kunne køre med forskellige solfangere i serie, kræver bare en måling efter hver type for at starte pumpen når der er varme (eller kulde).
Varmetabet i rørsolfangere er så lille at det ikke skulle have nogen betydning at cirkulere gennem dem der måske ikke yder noget. Tabet i rørene kan man jo selv gøre noget ved !
/G
Hej Pellepelle skrev:Hej
mvh
Pelle
Lige netop det jeg også fik at vide af sælgeren, rart med en ærlig sælger
