jeg oplever faktisk at det er underforbrændingen der bliver mærkbart bedre da der hurtigere bliver et lag i bunden op til lufthullerne og asken blæser lige så fint væk når den er brændt ud....
den er ca en cm højer end jernet i siderne...
den blev lagt i ved sidste aske tømning for 14 dage siden... hvis du ser på billderne for 14 dage siden vil du kunne se at asken faktisk spærede mere for enden af buen... med jernet klar forbedring af pladsen..
vil gå så langt at sige at asken faktisk bedre kommer af vejen :-)
jeg vil smide et billed om en uge :-)
THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re:
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Stumpen siger: benekoven er 7 år gammel og bærer præg af brug???? Hun er grim og gammel, slet ikke så pæn og flot som jeres flotte anlæg. Men hun varmer. Og levere noget varmt øl, he he.
Billeder hmmmm. Jeg prøver senere.
Måske kunne vi få Askham til at uploade billeder af den nyeste model vl50.
soc - med en grum og grim elsker
skidt med aldern bare det dur... det gør din da :-)
du bruger ikke mere brændsel end mange nyere modeller så det må da virke ok... man hører så meget om for store anlæg.. når du fyrer 25 kg om dagen nu så... er der nok ikke hentet meget ved en anden model :-)
det er jo ikke udsenet men det indeni der tæller :-)
- Areal: 120
så er der kommet trækstabilisator på
sårn ser aske mængden ud efter 3 dage...
som det kan ses (håber jeg) er der ingen problemer med underforbrændingen..
så blev det tid for rensning...
har kørt 20dage uden rensning og har heller ikke tømt aske...men havde kammerat på besøg lørdag hvor jeg lige viste hvordan jeg lige skraber med spartel det kan ses på billderne.
min aske var mere fin end hans.(han har også baxi 1.5)så han fik lige noget vinkeljern med så han kunne prøve med det...
det hvide der ses på billderne er aske fra en papirspose der lige røg i i fredags...
Har fået børsten til bore maskinen og kan bare lige sige det er noget der dur
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 21 dec 2006 15:48
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: lolland
når den har nået den temp der er fastsat så liger den mellem 80-110 nu det var 70-90 inden jeg isolerede røgrørene der var der problemer med konsendens i røgrørene :-)
så er det en måned siden sidste askeudtømning/rensning .....
pisrenden er 3/4 fuld så det får sku lige lov at tage ca 14 dage mere
det kører fint røgtemp på ca 80-120 og så når der har været nogen i bad kommer den op på 140...
nu kan man jo ikke bare flytte indstillinger fra det ene fyr til det andet...
mine indstillinger pt...
lav 0,5 sek per indføring
høj 1,3 sek per indføring ..... da temp faktisk aldrig er 6 grader under set punkt så kører den kun i lav....
mudulering (tidsintervalg) er sat til mellem 15 sek og 40 sek
Husk at glæde jer over det fantastiske vejr :-)
ps kører godt 8 dage på en tankfuld pt ... ca 20kg per døgn de sidste 17 dage
