Hejsa....
Er der nogen der har kendskab til korn-salg på fyn og gerne til jyske priser....
I Jylland kan man købe korn til 350 kr pr.ton og på fyn skal vi give mellem 850 og 1000 kr pr ton.
VH
Kenneth
Korn købes.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 20:55
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Korn købes.
Jeg kunne faktisk også godt bruge et par ton korn.
Hvis jeg finder ud af noget, smider jeg lige en pb til dig.
Sidste gang jeg købte gav jeg 1000,- pr ton leveret i 50 kg sække.
Så det bliver nok ikke jyske priser.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
- Senest aktiv: 28 feb 2021 10:39
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Korn købes.
Jeg har lige fået min årlige leverance på 6 tons hvede leveret, dog ikke billigt denne gang 1000 pr ton, hvilket er noteringspris incl noget der hedder moms??? Det skal dog bemærkes, at det er en fast kg pris vi har aftalt, som også gælder når kornet stiger til det dobbelte.
Nem måske er fynboer mere nærige end jyder
Palle
Autoriseret kornsvider.
Palle
- Stoker X
- Areal: 166
Re: Korn købes.
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.a ... d=62690222 50 kr pr kg
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.a ... d=62488059 35 kr pr kg
Hvad F..... går der galt på fyn.?
Men kunne der evt. arrangeres noget transport, hvis vi slog os sammen nogle stykker.!?
Kenneth
Kenneth
Re: Korn købes.
Hehe, ja der er sgu nogle på Fyn der ikke rigtig er fulgt med tiden og noteringen, men løsningen er ret så simpel, lad dem beholde deres "guld" og find en leverandør i jylland.
Palle
Palle
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Korn købes.
andersen2009 skrev:http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.a ... d=62690222 50 kr pr kg
Kenneth
Hej!
Ikke for at forsvare fynboerne, men læs nu lige rigtigt!
Det er 50 kr pr 100 kg!
Altså 500 kr pr ton!
Det er vel ikke så galt
mvh thoken
- Stoker X
- Areal: 166
Re: Korn købes.
thoken skrev:
Hej!
Det er vel ikke så galt![]()
mvh thoken
Jeg ved det... pris-eksemplerne er også tage fra jylland
Priserne på fyn er ikke under 1000 kr. pr ton..
Det er bare for dyrt her på fyn.!
kenneth
- Areal: 96/87 m2
Re: Korn købes.
Det med prisforskellen jylland og fyn er sq ikke noget at grine af
Det samme er gældende når der handles brænde privat. I jylland kan jeg få det til 250 kløvet. På fyn skal jeg give mindst 100 mere.
Kenneth, skal du have leveret eller henter du selv?
- Stoker X
- Areal: 166
Re: Korn købes.
Ulrik: Jeg havde forestillet mig at hente selv. Men skal det være jysk korn, er jeg nok nød til at se på nogle andre transport muligheder. Syntes ikke jeg vil ligge og køre frem og tilbage mellem østfyn og jylland med trailer.... så forsvinder en del af besparelsen..!
Angående brænde har du fuldstændig ret og kan virkelig ikke se der skulle være nogen forskel, der skulle retfærdiggøre den ene eller anden pris.
vh
Kenneth
vh
Kenneth
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Korn købes.
Sælger man korn til 35-50kr pr 100kg, er der noget der ikke hænger sammen. Enten er der for højt vandindhold, meget "affald" i eller begge dele. Foderstoffen giver jo mere pr kilo, såå!!!
Ved godt der kan være noget transport til foderstoffen, men synes ikke det skulle kunne give den store prisforskel.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
