Isolering af fyrerum...
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Isolering af fyrerum...
Indlæg af Ole S. »
Hej Kent a, dit forbrug er helt hen i vejret, i hvertfald det dobbelte af det burde være. Jovist er den gamle salamander ikke den bedste kedel, men synes umiddelbart din røgtemp er fin, så hvis røgtemp føler ikke er defekt, er det ikke her det går til spilde. At bruge penge på fyrrum er jo en god ting, så får du jo også et rum med en smule varme på om vinteren, men det tjener sig næppe hjem.
Men noget er altså helt galt, ryger den helt vild ovenud af skorstenen.??
Har du evt nogen ide´om husets tidligere olieforbrug??
Du skriver "samt rørne ind til huset er næsten isoleret godt..... " Hvad betyder det, og hvor langt er der?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
nielsenworld
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Indlæg af nielsenworld »
Enig med de andre... Der er et eller andet helt galt. Mon ikke du kunne fyre 4-500kvm op med 14 tons piller på et år..
Har du den til at køre året rundt, altså også om sommeren?
Jeg ville nok starte med at ofre lidt penge på fyret, så du kan spare 10-15000,- om året, alene i træpiller :great:
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Netop nielsenworld, med sådan en besparelse, er f.eks en Woody-løsning til 30.000 tjent hjem på to år.
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Det skal lige nævnes at de 14 ton var jeg oppe på for et år siden...
Jeg havde nemlig kørt med fyret uden at rense den røgkanelerene i 3år...
Da jeg entent forstand har på fyre...
Jeg flyttet nemlig hjem fra mine forældre med oliefyr til mit hus med stoker fyr og troede bare jeg skulle rense fyret ved at tømme bundet og brænder hoveder for aske og så var det det....
PT med de temrature vi har nu spidser den 35-40kg i døgnet...
Varme rør imellem fyrerummet og stuehuset går ned i jorden i noget optimistis rør værk.. Der er ca 4-5meter...
røgen er næsten helt klar.....
Jeg fyre ca 6-7måneder om året.....
Senest rettet af kent a 19 okt 2009 18:33, rettet i alt 1 gang.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
35 kg pr døgn er altså også alt for meget.
Jeg bruger ca. 10 kg pr. døgn til 184 m2 + 40 m2 værksted
Flunk ( Claus )
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
hvis bare jeg kunne komme ned på omkring de 20kg i døgnet ville det være skønt...
Mit system PT.
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren »
Hej Kent
giv mig lige en pb
Søren
Likes frabedes
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Den må IKKE ryge, så for den for meget at leve af/piller, men det skal være tæt på. røg må ikke forveksles med damp, som jo kun ses når udetemp er ret lav. Har du læst vejledningen her.
http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Har du nogen ide´om, hvor stor varmetabet er på de rør i jorden, lyder til at være noget hjemmebiks. Prøv at måle temp, der hvor rørene kommer ind i huset og se, hvor meget lavere den er end ude ved fyret.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Ole S. skrev:Hej
Jeg målte tempertur sidste år og så vidt som jeg husker er der kun et par grader forskel imellem fyrrum og hus...
jeg har lige læst guide igennem. røgen er helt klar og asken er grå....
Jeg har ikke nogen træk stabillisatore i skorstenen.
Det der med tomgangstræk er måske en af sønderne..
glassnoren på brænder hovedet er næsten hel flad og flancen på kedel er der ikke nogen pakning....
Mit system PT.
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden »
Jeg kørte sidste år lidt forsøg med en scotte brænder på salamander kedel, og endte på et dagligt forbrug på 35-45kg
nu har jeg monteret en 16kw dor kedel og bruger mellem 10-15kg pr døgn, 175 kvm bolig med gulv varme.
Så der er meget at spare ved at skifte din kedel, samtidig er den nye kedel meget nemmere at gøre ren :-)
Tilbage til "Huset"
