Energimåler i solfangeranlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
XJLN
Tilmeldt: 23 feb 2009 12:43
Senest aktiv: 20 okt 2011 23:29
Indlæg af XJLN »
Er der nogen der ved hvad koorektionsfaktoren er ved at montere en kamstrup energi måler i solkredsen.
Den er beregnet for anvendelse i vand ,men i en glycolblanding er jo varmekoeficenten anderledes . men hvor meget betyder det?
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Energimåler i solfangeranlæg
Indlæg af stokerbent »
bliver den ikke det samme
du har jo 3 faktore
fremløb temp
retur temp
samt pumpe cm3/t
XJLN
Indlæg af XJLN »
Energiindholdet er jo ikke det samme i vand og vand+glycol - men jeg ved ikke hvormeget differencen er. Har på et tidspunkt hørt at der var en afvigelse på ca. 7%.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Om forskellen er 7 % eller ikke ved jeg ikke, men der er en forskel!
Flowmålerdelen vil tykpiskt være en ultalydsmålinmg der er basseret på mediets lydhastighed. Lydhastigheden er forsklelligt fra vand til glucolblanding.
Andre flowmålere er mekaniske, men er afhængig af væskens viscositet. Viscositeten er også forskellig for de to væsker.
Og som XJLN nævner er energiindholdet ikke det samme.
Måleren bør kalibreres til det medie den kører med.
Men
Da mange af de flowmålere vi har på vores private anlæg er jo kun til at vi kan sammenligne dag for dag, og her er det jo godt nok hvis den altid viser f.eks 7% for lidt eller for meget.
Flunk ( Claus )
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
De målere jeg kørte med målte temperaturdifferensen og gangede med vandmængden, så viste de selv hvormange kilokalorier der var kommet hjem udefra fangerne, de havde en føler i fremløbet og een i returen på solvarmesiden, og selve urene var en slags vandmåler med et lille skovlhjul, der drejde rundt, når pumperne kørte.
Jeg husker desværre ikke typebetegnelsen.
Men det var sjovt at se, jeg aflæste gerne målerne hver aften, så kunne jeg rigtig følge med i, hvormeget varme jeg havde hentet hjem hver dag, ved de forskellige opstillinger og hældninger i forhold til solens indfaldsvinkel.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
Jeg har en kamstrup måler på mit solfangeranlæg, og der er rigtig nok en stor difference på målingen i vand og glykol.
Forskellen afhænger af hvordan din glykolblanding er.
Jeg valgte at fylde anlægget med vand og derefter justere min flowbegrænser til kamstrup'en viste 120 l/t. Derefter fyldte jeg glykol på og nu viser den 90 l/t.
Peter
Ernst Drastrup
Ja glücolblandingen er jo noget tykkere, så derfor løber der ikke så meget igennem.
M.v.h.
Ernst
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Senest aktiv: 28 dec 2016 21:52
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Bo Andersen »
Emborg41 skrev:Hej
Peter
Antagelse: kamstrup-måleren er en mekanisk måler til at måle flowet.
Men det betyder jo ikke at Kamstrup'en viser 30l/t galt !
Det må blot være en konstatering at der løber mindre igennem med en glykolblanding.
-Bo Andersen-
Bo Andersen
XJLN skrev:Hej
Hmm, nu skriver du ikke om det er Propylen eller Etylen, der er på anlægget.
Så jeg antager det er Propylen.
Bemærk at nedenstående er baseret på VÆGT-% !!
0 % Propylen = 4,19 kJ/kg/gr.C (Altså rent vand)
10% Propylen = 0,980 * 4,19 = 4,11 kJ/kg/gr.C (9 kg vand + 1 kg propylen glykol)
20% Propylen = 0,960 * 4,19 = 4,02 kJ/kg/gr.C
30% Propylen = 0,935 * 4,19 = 3,92 kJ/kg/gr.C
40% Propylen = 0,895 * 4,19 = 3,75 kJ/kg/gr.C
50% Propylen = 0,850 * 4,19 = 3,56 kJ/kg/gr.C
60% Propylen = 0,805 * 4,19 = 3,37 kJ/kg/gr.C
Iøvrigt er alt dette indbygget i min solfangerstyring. Her indtaster man bare VOL-% og hvor mange liter flowmåleren giver pr. impuls. Så regner den resten ud.
-Bo Andersen-
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Hej Bo
Problemet med de fleste nyere kamstrupmålere, er at flowmåleren er elektronisk. Jeg mener at der er ultralyd. Derfor vil der være forskel på om det er vand eller glykol der bruges.
Jeg var måske ikke præcis nok i mit svar i oktober :-)
Jeg fyldte vand på anlægget. Derefter satte jeg flowbegrænseren til 2 l/min. Kamstrup måleren (multical III) viste her 120 l/t.
Så tømte jeg anlægget, fyldte glykol på, og så viste flowbegrændseren stadig 2 l/min, men kamstrupmåleren viste nu 90 l/t.
Peter
