Isolering af fyrerum...
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Re: Isolering af fyrerum...
Indlæg af kent a »
thy skrev:ok... de planer har ikke været med før....
det er minimums forbruget der er dit problem.... det vil et mer forbrug udline dine næste m2 vil ikke kræve så meget som dine første m2...
trækstabilisator giver 8% besparelse per år... så i dit tilfælde ca en palle piller
Fyret stod her da vi købte huset og har stået er her siden 1996.
Så det er ikke mig der har langt planer den gang...
Planen har været hele tiden at de 600m2 skulle varmes op...
Jeg har ikke en dyt forstand på pille fyr og kedler så jeg trorde den passede godt sammen og det var normal at den brugte 10tons (14tons meget beskidt) piler da mit hus var dårlig isoleret...
Men efter jeg har kigget rundt her inde og set hvad folk brugte af piller kontra deres opvarmet areal kunne jeg se at der var noget helt med mit anlæg...
Derfor prøver jeg at finde en løsning på at få mit forbrug ned pt indtil at mit minimun forbrug kommer til at passe til opvarmene m2 jeg udvider til.....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Indlæg af andersen2009 »
kent a skrev: Fyret stod her da vi købte huset og har stået er her siden 1996.
Var det ikke en mulighed at montere en opop kedel med scotte brænder og lave din salamander kedel om til brænde i stedet for og så med en akkutank forbundet til noget solvarme..?
kenneth
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Den ide havde jeg også men det kan vist ikke rigtig godkendes....
Mit system PT.
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
kent a skrev:Den ide havde jeg også men det kan vist ikke rigtig godkendes....
umiddelbart ville jeg da bare lade salamanderen stå og så montere den nye et "nyt" sted... altså ved siden af eller lign... så kan jeg da ikke se det skulle betyde noget.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Salamanderen er i dag opført som fyret med pillebrænder.
Den kan ikke ændres til fastbrændsel uden at overholde gældende normer for brændefyrede kedler i dag., og det kan den ikke.
Så væk med den.
Flunk ( Claus )
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
ja men først vil jeg prøver at lave lidt røgvender og kæder i den og trækstabilisatore så se om det hjælper....
Mit system PT.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Held og lykke med det.
Hold os underrettet om udviklingen.
Flunk ( Claus )
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Det skal jeg nok....
Lige en lille tegning af hvordan jeg vil lave det....
Mit system PT.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Det skal nok give nogen effekt.
Men den bliver svær at rense med alle de røgvendere.
Flunk ( Claus )
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Ja det gør den nok men det tag nok 5-10minuter at mere at rense den..... og det tag nok omkring 10-15minuter nu her så om det skulle komme op på en halv time for at rensen den er vel ok hvis jeg kan få en besparelse på 10kg piller......
Mit system PT.
