Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F
Indlæg af Brandsen »
Hej, hermed svar fra Baxi serviceafdeling, på spørgsmålet om hvad forskel der er på prom version 1.08 i forhold til den seneste prom version 1.10 :
Prom 1.10 har reservering som bruges til flis, kører man ikke med flis, er der ikke nogen grund til at skifte den.
Med venlig hilsen
BAXI A/S
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Cyberfox »
Jeg har også den gamle prom, jeg har nu i 3 uger forsøgt at få et svar fra fyrteknik om de nye prom overhovedet kan virke i min styring.
På de gamle styringer kan man ikke se PROM vers. i menuen.
Paul, er din styring med tryk eller drejekanpper til justering ?
Christian
Senest aktiv: i dag 07:14
Brandsen skrev:Hej, hermed svar fra Baxi serviceafdeling, på spørgsmålet om hvad forskel der er på prom version 1.08 i forhold til den seneste prom version 1.10 :
Med venlig hilsen
BAXI A/S
he he tak for det...
lidt underligt at den gamle manual der er baseret på 1,08.... også fortæller om r.r.
det er dem med ældre end 1,08 der kan have noget ud af et skift...så
Paul Bunyan
Tilmeldt: 21 okt 2009 15:25
Senest aktiv: 19 okt 2013 15:52
Indlæg af Paul Bunyan »
Jeg har kigget inde i kontrolpanelet op på printet sidder e-prom ver. 1.02 så det er en gammel svend.. Jeg skal vist have en nyere for at komme i installatør menuen..
Paul Bunyan
Problemet er løst..
På min Multiheat 2,5F har jeg monteret en TM 3006 styring - og hvilen forskel! Nu æder den alt, den går ikke i stå ved for lav temperatur, den bruger mindre og man skal ikke stille om når man skifter/blander brændsel. Og så skal man ikke kigge på det forbandede 3-digit numerisk display mere :-)
Så jeg er glad - Jeg kan KUN anbefale alle andre Baxi Multiheat ejere til at gøre det samme..
Brandsen
Areal: 425 m2
Interessant at det kan lade sig gøre at skifte en mega gammel Baxi styring til en TM3006,
så tak for opdateringen !
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af TommyT »
Paul Bunyan skrev:Problemet er løst..
hejsa.
er det kun selve styring du har skiftet eller ?
har du monteret auto tænding også ?
og hvad siger skorstensfejer til at man skifter styring " er jo ikke godkent med den styring" ?
vh
tommy
