Hej, hvad er den optimale røgtemperatur i et fastbrændselfyr ?
Mvh. Jes
Røgtemperatur
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Røgtemperatur
Hej Bamse.
Hvis spørgsmålet er 'møntet' på virkningsgraden, er svaret, så lav det er muligt uden der kommer kondensvand i skorstenen. Hvor lavt er så det, spørger du så sikkert ? Der er en tommelfingerregel der siger at røgtemperaturen 1 metrer fra skorstenens top ikke bør komme under 60 grader. Så burde skorstenen være tør. Hvad røgtemperaturen på afgangen af kedlen så kan 'klemmes' ned på afhænger helt og holdent af hvor godt skorstenen er isoleret og lidt hvor høj den er. Husk lige at røgrøret er en del af skorstenen og har et ret højt varmetab hvis dette ej er isoleret !
Hvis du vil have en form for et 'begavet' gæt bør du nok beskrive skorstenen nøjere.
Mvh. Leif.
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Re: Røgtemperatur
Ok, jeg var af den opfattelse at når man snakker fastbrændsel(alm. kløvet træ), så skulle temp. være så høj som overhovedet mulig - Jeg tager lige nogle mål osv. af skorstenen, så vil jeg da gerne have et "begavet" gæt.
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Re: Røgtemperatur
Udvendig mål 500 x 500 - lysning 200 - 7,5 m. høj - afstand fra kedel til skorsten 1100 uisol. - type: alm. isokern
Er det beskrivelse nok ?
Jes
Jes
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Areal: 170
Re: Røgtemperatur
Hej igen.
Bliver nysgerrig.
Hvad er din røgtemperatur ????
Kender ikke din kedel, hvad type er det ??????
Både nej og ja. Det er temperaturen i bålet der bør være så høj som muligt og røgtemperaturen på afgangen af kedlen, der bør være så lav det er muligt. Så får du den højeste virkningsgrad. Dette gælder i øvrigt for alle slags fyringsanlæg.bamse skrev:Ok, jeg var af den opfattelse at når man snakker fastbrændsel(alm. kløvet træ), så skulle temp. være så høj som overhovedet mulig - Jeg tager lige nogle mål osv. af skorstenen, så vil jeg da gerne have et "begavet" gæt.
Med den skorsten, burde du godt kunne køre med en røgtemperatur på under 100 grader ved kedelafgangen, forudsat du isolere røgrøret.bamse skrev:Udvendig mål 500 x 500 - lysning 200 - 7,5 m. høj - afstand fra kedel til skorsten 1100 uisol. - type: alm. isokern
Jes
Bliver nysgerrig.
Mvh. Leif.
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Re: Røgtemperatur
Hej Leif, tak for svar
Er det rigtigt forstået jeg skal regulere min luftmængde for at få temp. ned ?
Min uværende temp. ligger imellem 250 og 380 grader
det er jo så rigeligt kan jeg forstå.
Det er en Zebiec 25 kW med gammeldags gennemforbrænding
http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=191
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Areal: 170
Re: Røgtemperatur
Hej Jes.
Det er en høj røgtemperatur du der køre med. Hvis jeg ikke husker helt galt regner man med en temperatur på ca 800 grader i bålet ved en brændeovn hvilket nok kan sammenlignes med en gennemforbrændingskedel. Med en røgtemperatur på de 385 grader har kedlen en virkningsgrad på lidt over 50% og det er jo ikke vildt imponerende. Med 250 grader stiger den til ca 66% hvilket er bedre men ej......
Er typenummeret på din kedel KWK 25 ?
Sjovt nok reklamerer Zebiec med en virkningsgrad på 82% på alle deres kedler, hvilket nok er 'lidt' overdrevet !
Den rette mængde luft til dit bål ligger ved det punkt hvor røgen nettop lige ikke kan ses, det er også der du har den største virkningsgrad på din kedel. Lige så snart du begynder at kunne se røg mangler bålet ilt (luft). Modsat vil for meget ilt (luft) sænke virkningsgraden igen.
Må jeg spørge om du har en lagertank tilsluttet kedlen ?
Mvh. Leif.
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Re: Røgtemperatur
Hej igen,
Så blev jeg en hel del klogere - ja det er en KWK 25
Jeg har 1200 liter akku. beholder, men regner med at ændre den til noget mere til sommer.
Så må jeg i gang med at justere på tingene
Mvh. Jes
Mvh. Jes
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Areal: 170
Re: Røgtemperatur
Ok Jes. Håber du får styr på kedlen.
Mvh. Leif.
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
