Isolering af fyrerum...
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Isolering af fyrerum...
tror ikke det bliver nødvendig med kæder.. med de røgvendere
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejkent a skrev:Ja det gør den nok men det tag nok 5-10minuter at mere at rense den..... og det tag nok omkring 10-15minuter nu her så om det skulle komme op på en halv time for at rensen den er vel ok hvis jeg kan få en besparelse på 10kg piller......
Nu vil jeg jo ikke tage modet fra dig, men du opnår ikke en besparelse på 10kg piller pr døgn med disse vendere. Din røgtemp er jo sådan set ikke alarmerende høj nu, var den +250 gr var det jo en anden snak.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Nej min røg tempertur er ikke alamerende høj..
Men min tomgangs træk ligger på 100-120grader pga. utæt låge og flanger ned ved brænder hovedet...
Men i veekenden skal jeg ha monteret en træk stabilisater og tættet alt hvad der kan tættes...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Så er det lavet forbedringer jeg havde matrialer til.
Rensning af kedelen...
3stk røg vender.
Træk stabilisator
tætning af låge.
tætning af flance ved brænder.
Lidt dato.
65grader vand tempertur
Røgtemp. ved fuld last 90-95grader Før 120-150grader med nyrenset kedel og alt efter hvor meget det blæser
Røgtemp. ved tomgangstræk efter 10minuter 55-60grader. Før 100-120grader alt efter hvor meget det blæser....
Hvad siger i til de her tal..
Er det ok nok på gammel salamander kedel.....
3stk røg vender.
Træk stabilisator
tætning af låge.
Lidt dato.
Mit system PT.
Mit system PT.
Det ser godt ud..
der bliver noget at spare..
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Jeg tror det bliver godt....
Nu skal jeg til at se på instillinger om jeg kan hente lidt der også...
Efter jeg har tættet de forskelliger ting er den begyndt at ryge lidt mere......
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
skru den lidt ned i piller eller lidt op for luften.... personlig vil jeg starte med at skrue den ned i piller og så se om du stadig kan opnå varme, så den slår fra i termostaten.
Kunne du ikke -forsjov- prøve at smide 100 kg i din beholder og se hvor længe det kan holde..? Så har du (og vi andre) bedre mulighed for at se dit dags-forbrug og dermed virkningen af dine anstrengelser.!?
Andre kunne måske have gavn af dine erfaringer.!
Kenneth
Kenneth
nemlig ja ned med pillerandersen2009 skrev:skru den lidt ned i piller eller lidt op for luften.... personlig vil jeg starte med at skrue den ned i piller og så se om du stadig kan opnå varme, så den slår fra i termostaten.
Kenneth
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Sneglen har en puls på en omgang.
Den holder pause i 16sek...
hvor meget kan jeg sætte den op i pause.
Mit system PT.
Mit system PT.
prøv du med 20... hvis du notere dine indstillinger kan du jo altid gå tilbage
