Hej igen, nu så jeg lige at der sidder et spjæld i røgafgangen på fyrret - hvor er det mest fornuftigt at justere luftmængden ? i bunden af kedlen eller med dette spjæld ?
Jes
Røgtemperatur
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Røgtemperatur
Hej igen igen Jes.
Du skal regulere luftmængden til bålet i bunden af kedlen.
Spjældet oppe ved røgrøret skal stå helt åbent så kedlen kan komme af med røgen. Hvad tanken er med et spjæld der kan jeg ikke regne ud. Har du ikke en brugsvejledning til kedlen ?
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Røgtemperatur
Spjældet i røgkassen/røgrøret var meget brugt i ældre kedler til brændefyring eller kulfyring. Er også i min Viadrus kedel. Kender egentlig ikke formålet med det, men kunne forestille mig at man vil kunne lukke det lidt, for at begrænse røg-hastigheden og dermed røgtemp, og så få en højere virkningsgrad. Men om det er særlig godt på denne måde at blokere røgudgang, vil jeg ikke kloge mig på.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Re: Røgtemperatur
Min er også bygget til kul, så det passer meget godt.
Jeg har som forsøg prøvet at lade den være helt åben, men i stedet lægge en mursten ind i røgvenderen i toppen for som forsøg at opholde røgen lidt længere i røgvenderen og dermed trække lidt mere varme ud af røgen.
Ikke særlig højtenologisk
men det virker umiidelbart efter hensigten - Ingen røgudvikling men en langt lavere røgtemp. nemlig 120 - 150 grader, en lille smule højere hvis jeg fylder kedlen helt op og åbner bundlågen helt for hurtigt at få akku´en varmet op.
Men på trods af den simple ændring har jeg fået min røg temp. så det må vel være en succes eller tager jeg fejl ?
Jes
Jes
Med venlig hilsen
Jes
Jes
Re: Røgtemperatur
Hejbamse skrev:Min er også bygget til kul, så det passer meget godt.
Ikke særlig højtenologiskmen det virker umiidelbart efter hensigten - Ingen røgudvikling men en langt lavere røgtemp. nemlig 120 - 150 grader, en lille smule højere hvis jeg fylder kedlen helt op og åbner bundlågen helt for hurtigt at få akku´en varmet op.
Jes
Murstenen virker efter præcis samme princip, som at lukke lidt for spjældet.
- Areal: 170
Re: Røgtemperatur
Ja, det er generelt noget møj og forsøge at lukke røgafgangen på en kedel. Ret beset kan du forgive hele huset på den måde ! Du skal ALTID kun regulere lufttilførslen i bunden af kedlen. Hvis der er helt lukket burde du kunne kvæle ilden totalt da bålet ingen ilt får tilført, altså forudsat lågerne er tætte. Det bør de være da du ellers ikke kan styre forbrændingen.
Husk på der er tre måder at slukke et bål på:
1. Fjern det der brænder.
2. Fjern varmen fra bålet.
3. Fjern ilten fra bålet.
Hvis du vil begrænse trækket i skorstenen og dermed gennem kedlen bør du montere en trækregulator i røgrøret eller i skorstenen.
Mvh. Leif.
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Re: Røgtemperatur
Ok, den er jeg med på.
Men forsøget fungerer nu glimrende, jeg kan kontrollere min røg temp. fint og samtidig trække en masse varme ud af kedlen.
Som jeg forstod det tidligere gælder det om at have så høj forbrændingstemp. som muligt, men samtidig ikke så røg temp. og uden synlig røg, eller lige på grænsen til at det ryger for at have den bedste virkningsgrad.
Det punkt syntes jeg at kunne kontrollere på denne måde, selvom det ikke er "korrekt" at blokere røgafgangen som du skriver og det er jeg også ganske enig i.
Jeg har ca. halveret arealet for røgpassagen så der er stadig masser af træk i kedlen.
Jeg kan som det kører nu ikke varme akku´en så hurtigt op som før, det tager en del længere tid, men mener bestemt at kunne mærke en reduktion i forbruget. Så hvis det viser sig at være rigtigt, må det jo selvfølgelig være at foretrække længere brændtid og bedre virkningsgrad.
Jes
Jes
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Areal: 170
Re: Røgtemperatur
Ok Jes. Kun halvdelen burde kunne gå. Pøj pøj......
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Røgtemperatur
Lige et par kommentarer til de fine indlæg.
Min skorsten svarer nogenlunde til din, Bamse. Efter kedlen ligger røgtemp. På 100 gr. Det giver ingen problem, da temp. 1 m. ned i skorsten er på 60 gr. en kold vinterdag. Så helt enig med Landbo.
Ang, den mursten på røgvender. Et godt gammelt fif. Da fortalte min vvser mig, at det var fordi heden passerede tættere forbi kedelsiden, og derved afgav mere varme. Men om det er på grund af det eller fordi røgen bremses lidt. Ved jeg ikke.
Jeg ville lave et forsøg både med og uden den mursten. Prøv at luk af for pumpen til centralvarmen. mens det kun er lagertanken kedlen arbejder med. Vej brændet af. Så bør man vel kunne se næsten helt nøjagtigt, hvor stor forskel den sten gør.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Re: Røgtemperatur
Tak for alle de fine svar - næste skridt må være som Pelle skriver at få tjekket forbruget med og uden mursten, så det ikke bare er et ukvalificeret gæt.
Jes
Jes
Med venlig hilsen
Jes
Jes
