Fugt i skorsten
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Senest aktiv: 05 feb 2012 17:00
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Fugt i skorsten
Indlæg af Conner »
Hej jeg synes der er en smule fugt i min skorsten. Skorstenen er en isokern med 150mm i lysning. Røgtemp. i højlast er ca. 120 grader. I lavlast er den ca 100 grader. Jeg tror det er i lavlast at problemet er, i toppen af skorstenen er der også det jeg tror der bliver kaldt glanssod. Kan man gøre et eller anden for at hæve temp i lavlast. Så jeg undgår glanssod. Kan man efter isolere sin skorsten jeg ved at før i tiden der hældte man lega nødder ned i siden ved isokern røret men er det nødvendigt skorstenen er kun 5,5 M
MVH Henrik
Mvh Henrik
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Fugt i skorsten
Indlæg af Flunk »
Har du trækstabilisator?
Det hjælper mod fugt i skorsten.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i dag 20:55
Re: Fugt i skorsten
Hvor langt er dit røgrør inde i fyrrummet?
Det kan evt. isoleres og derved opnå lidt højere temp i toppen af skorstenen.
Conner
Areal: 120
Re: Fugt i skorsten
Indlæg af Conner »
Jeg har trækstabilisator og mit røgrør er lige under 1 meter, men det ligger vandret har det noget at sige. Vil helst undgå at isolere det.
Mvh Henrik
Re: Fugt i skorsten
Vi må nok have en af scotte eksperterne på banen med råd til hvordan indstillingerne kan ændres således din temp i lavlast kan komme op på 105-110 gr.
Conner
Areal: 120
Re: Fugt i skorsten
Indlæg af Conner »
Det ville være lækkert
Mvh Henrik
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Fugt i skorsten
Indlæg af Landbo »
For at løse dit problem med fugten i toppen af skorstenen kan du gøre følgende:
1. Isoler dit røgrør hvis ej isoleret.
2. Hæve din kedeltemperatur eks. fra 60 til 70 grader.
Øh, er din skorsten en element eller en muret med nedsænket isokærnrør ?
Forskellen på glanssod og alm sod er at glanssod reflekterer lyset (ligner sokkeltjære) og sidder fast på underlaget (kan ej børstes af).
Håber dette kan hjælpe lidt.
Mvh. Leif.
Conner
Areal: 120
Re: Fugt i skorsten
Indlæg af Conner »
Hej min skorsten er en element skorsten.
Mvh Henrik
Conner
Areal: 120
Re: Fugt i skorsten
Indlæg af Conner »
Jeg har bare hørt at glanssod er noget værre noget ved ikke om det passer eller er det bare et rygte
Mvh Henrik
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Fugt i skorsten
Indlæg af mejeristen »
Conner skrev:Jeg har bare hørt at glanssod er noget værre noget ved ikke om det passer eller er det bare et rygte
Glanssod har du ikke lyst til at have i din skorsten, DET KAN BRÆNDE --> mulighed for skorstensbrand!!
