Den soder sådan set mere ved drift...... Hvor øger man ilt tilførslen...????
Uthsen
Min nye Woody soder helt vildt...HJÆLP..
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: Min nye Woody soder helt vildt...HJÆLP..
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Du er helt sikker på at det er en 24 kw??
Og du skal ikke justerer på luften, men mindske pillemængden
Jeg har døjet noget med min mht autoberegner, og har idag slået den fra, og brugt det gammeldags afveje skema, og det funkede med det samme.
Uthsen skrev:Den soder sådan set mere ved drift...... Hvor øger man ilt tilførslen...????
Uthsen
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
mht. 24 kw, så mener jeg det.. Men jeg har haft meget ombyggeri at tænke på, så vil ikke forsværge det... Kan jeg se det et sted, hvad det er???
Hvad er det for et skema du hentyder til??? Kan man få en kopi af det???
Uthsen
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: under et minut siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Tak for skemaet John....
Uanset HVAD jeg indstiller mit fyr på i mætninger og skorstenstræk, SÅ SODER LORTET SGU STADIG... GRRR...
Har brugt hele dagen på at stille ind nu og lige lidt hjælper det SGU... Undskyld mig sproget....
Uthsen
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
er du sikker på at der er nok træk i fyret... tænker på om der bare er træk i gennem din brændekedel og derfor måske for lidt træk i Woodyen...
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
Æhh.... Du er helt sikker på, at hærden (forbrændingsristen) ligger rigtigt, ikke? Den skal op og ligge på kanten, lige foran sneglen, og de største huller skal være tættest på sneglen (ved ikke, om den kan vendes forkert).Uthsen skrev:Uanset HVAD jeg indstiller mit fyr på i mætninger og skorstenstræk, SÅ SODER LORTET SGU STADIG... GRRR...
Hvad med aske og røg? Den burde jo ose en del op af skorstenen, når den soder så meget, og er der ubrændte piller i asken?
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
hej Uthsen. nu når du har bøvlet nok og ikke gider mere og det stadig ikke kører, så send en E-mail til 20-241817 .Det er et optimeringsbesøg fra NBE og så kører det
mvh paw
mvh paw
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejpaw skrev:hej Uthsen. nu når du har bøvlet nok og ikke gider mere og det stadig ikke kører, så send en E-mail til 20-241817 .Det er et optimeringsbesøg fra NBE og så kører det
mvh paw
Vist ikke nemt at sende E-Mail til det nummer.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 80
Hej alle. Undskyld . Det var jo tlf til NBE. Her er email- ordre@nordjysk-bioenergi.dk. ups
mvh paw
mvh paw
